Czy ktoś może testował EMC2 na laptopie IBM T40? Ściągnąłem sobie płytę live z tym linuxem ale niestety na tym komputerze nie chce wystartować driver czasu rzeczywistego, odpala się wizard dla emc2 ale sam emc2 już nie startuje dostaję taki błąd:
Can't write to /dev/rtai_shm - aborting
RTAPI: ERROR: could not open shared memory
ERROR: Could not load 'rtapi'
insmod: error inserting '/lib/modules/2.6.12.6-magma/rtai/rtai_up.ko':
-1 Operation not permitted
Natomiast jak odpaliłem ta samą płytkę na dużym komputerze z procesorem Atom, śmiga wszystko bez problemu emc2 odpala się i można pracować? Czy ktoś miał takie problemy z tym emc2 na laptopach?
EMC2 i IBM T40
emc2 i realtime to nie jest dobry pomysł na laptopach (szeczególnie tych nowszych). Techniczne nowinki wymyślone w celu oszczędzania energii bardzo żle (lub wogóle nie) współpracują z jądrem czasu rzeczywistego. Nadają się natomiast komputery stacjonarne nowe lub nie takie nowe.
A co do błędu ładowania emc, po błędzie wpisz polecenie 'dmesg' do terminala i wklej całość co się wyświetli (np na www.pastebin.com ), może to nakieruje na przyczynę.
Mam thinkpada 600e i nie mam takiego problemu - problemem natomiast jest to ze fizycznie nie zmieniają się stany portów w lpt
Z linuxa jestem zielony do kwadratu a moim zdaniem nie jest zainstalowany port tylko nie wiem co poradzić na to
Próbowało jz dwóch kumpli którzy sie znaja lepiej ode mnie ale tez wymiękli
jaki moderator takie forum
- Stały bywalec (min. 70)
Re: EMC2 i IBM T40
bodzio38 pisze:Witam.
Mam podobny problem ten sam model IBM T40 może koledzy mieli podobny problem i znają lekarstwo ?
Debug file information:
Can not find -sec MOT -var MOT -num 1
Can not find -sec IO -var IO -num 1
Can not find -sec LINUXCNC -var NML_FILE -num 1
Can not find -sec EMC -var NML_FILE -num 1
insmod: error inserting '/usr/realtime-2.6.32-122-rtai/modules/rtai_hal.ko': -1
1527
PID TTY STAT TIME COMMAND
Stopping realtime threads
RTAPI: ERROR: could not open shared memory (errno=2)
/usr/bin/linuxcnc: line 428: 1564 Naruszenie ochrony pamięci $HALCMD stop
Unloading hal components
/usr/bin/linuxcnc: line 428: 1565 Naruszenie ochrony pamięci $HALCMD unload
all
ERROR: Module hal_lib does not exist in /proc/modules
ERROR: Module rtapi does not exist in /proc/modules
ERROR: Module rtai_math does not exist in /proc/modules
ERROR: Module rtai_sem does not exist in /proc/modules
ERROR: Module rtai_fifos does not exist in /proc/modules
ERROR: Module rtai_sched does not exist in /proc/modules
ERROR: Module rtai_hal does not exist in /proc/modules
