Elektrowrezeciono HSD ES 929A 4p - problem
- Posty w temacie: 8
Witam ,
posiadam cnc z eletrowrzecionem .
Mianowicie cos się w nim najprawdopobniej zepsulo:( . Objawy są takie , ze jak włącze maszyne np. na 16000 rpm, to slychac tylko dość głośny grzechot z wrzeciona ale uchwyt z frezem stoi w miejscu. Jak ustawie na 4000 rpm to odglos grzechotania prawie nie slyszalny i jak rusze wrzeciono(bo samo nie zakreci) to ruszy ale baaaardzo wolno , moze jakies 100-200 rpm. Wydaje mi się , że to łożysko ?? Może jakies przekładnie?Czy wymiana czegokolwiek w takim wrzecionie jest skomplikowana? Dodaje filmik jak kręce wrzecionem i słychać ten dźwięk , dodam że, wcześnej jak się nawet ręcznie zakręciło było niesłyszalne. Dodaje film [youtube][/youtube]
Kurcze nowa maszyna (~6 miechów) , i nie dużo pracowala i juz takie cyrki:/. Dodam , że nie stało się to podczas pracy tylko po tym jak stała tydzień bo akurat nie było pracy na nią. Wrzeciono też specjalnie wziąlem włoskie a nie chinczyka zeby bylo "lepsze"... Sprawdze jeszcze napięcia z falownika, a co mogło by być z pneumatyką, bo nie mam osuszacza i kompresor tez jakiś leciwy.
Chyba znalazlem przyczyne, do jednego z kabli pneumatycznych na wrzecione nie dochodzi powietrze. Dwa kabelki które odchodzą z wrzeciona idą do reduktorów powietrza i na jednym wskazniku jest cisnienie a na drugim( pisze ze to do "uchwytu", dokladnie- pressurising) jest caly czas 0. Tak jaby do niego wchodzi powietrze bo jak zdjąłem kabelek to leci powietrze ale z drugiej nie wychodzi. Teraz pytanie jak sprawdzic taki reduktor , naprawia się je jakoś czy tylko wymiana? O ile to w ogóle przez to...
- Posty w temacie: 7
Na jednym przewodzie zasilającym w powietrze powinno być stale 2,5 bara , to powietrze do przedmuchiwania labiryntów. Na drugim przewodzie jest ciśnienie tylko podczas wymiany narzędzia. Tylko co wspólnego ma brak powietrza z głośną pracą łożysk?? nie wiem.
piszesz że nie masz osuszacza powietrza. To właśnie jest główna przyczyna wcześniejszego zużycia łożysk, zwłaszcza gdy ciśnienie jest większe niż zakładane 2,5-3,5 bara.
Tak jak mówisz , nic to nie zmieniło jak puściłem tam powietrze. Pytanie czy to tylko łożysko skoro wrzeciono samo nie startuje tylko trzeba je "bujnąć" i wtedy się kręci. Sprawdze jeszcze czy dochodzi napięcie tylko nie wiem za bardzo jak to zrobić po odłączeniu kabla mam coś takiego
, rozumiem że na włączonym wrzecionie trzeba sprawdzac żeby miało to sens.
sprawdź przede wszystkim na ile pól zaprogramowany jest falownik.
Wrzeciono dla 3000 obr musi mieć częstotliwość 100 Hz bo to chyba wrzeciono 4 polowe. Są falowniki które po resecie wchodzą w ustawienia domyślne i czesto jest to ustawienie dla 2 polowego silnika.
Poszukaj w instrukcji falownika, wszystkie interesując Cię parametry można podejrzeć
