Elektrodrążarka Accutex AH-35CA
parametry
Witam, do nie dawna posiadaliśmy w firmie elektrodrążarkę Accutex AH-35ZA która charakteryzowała się małymi gabarytami, komputerowo sterowaną osią 'Z' (seria ZA) i co najważniejsze dostaliśmy do niej parametry obróbki które sprawdzały się całkiem dobrze. Od nie dawna jesteśmy w posiadaniu elektrodrążarki Accutex AH-35CA (wszystkie osie sterowane komputerowo, dodatkowo magazyn elektrod i prowadników i sam generator wielkości poprzedniej drążarki) jednak tutaj nie dostaliśmy ani żadnej instrukcji użytkowania a parametry z poprzedniej maszyny W OGÓLE się nie sprawdzają. Irytujące jest np to, że przy minimalnym zwarciu nie ma możliwości poruszania żadną z osi, pomaga jedynie usunięcie zwarcia. Nie wiemy nawet jak wejść w ustawienia żeby zmienić date, połowę funkcji ma poblokowane i można się tam pewnie dostać jedynie z poziomu serwisowego. Tutaj moje pytanie do was, proźba. Może ktoś dysponuję intrukcją, zna, ma doświadczenie na tym konkretnym modelu. Za wszelką pomoc będę wdzięczny. Z Abplanalpem współpracujemy od dawna (mamy również dwie drutówki MV1200S ale o ww. maszynie nie mają pojęcia! Podobno próbują się kontaktować z jakimś specjalistą z Tajwanu ale póki co - cisza. Dziękuję i pozdrawiam!
Re: Elektrodrążarka Accutex AH-35CA
A nie jest to czasem jakiś klon innej marki typu Novidrill lub River? Poszukaj po wyglądzie u azjatyckich producentów, w środku będzie to samo. Pełno się teraz narobiło chińskich przebijarek erozyjnych, wzajemnie się tylko kopiują i dają swoją nazwę. Accutex tak robił 20 lat temu to może teraz też. Kiedyś przebijarka do otworów startowych z magazynem rurek i podajnikiem była tylko od Makino lub Sodicka.
A cenę miały taką że nikt normalny tego nie kupował. Bo to była równowartość uniwersalnej drążarki wgłębnej.
https://www.youtube.com/watch?v=3eufN7zCxaY
