EdgeCAM przycina się
erik007
Post napisał: erik007 » 12 mar 2014, 08:06
mam taki mały problem, zmieniłem kompa na nowego i po instalacji EdgeCAMa program strasznie się tnie, szczególnie przy zoom-owaniu, nie mogę także wskazać prowadnic 3d. Spotkał się ktoś z takim problemem? wydaje mi się, że to kwestia ustawień ... ale nie mam pojęcia jakich ...
zacharius
Post napisał: zacharius » 12 mar 2014, 08:34
to tak jak zmieniłem samochód na inny a ten inny jeździ inaczej.
napisz co miałeś a co masz teraz żeby sie od czegoś odepchnąć. tak na pierwszy strzał obstawiam sterownik grafiki.
malpa500000
Post napisał: malpa500000 » 12 mar 2014, 09:03
jaka grafa...
erik007
Post napisał: erik007 » 12 mar 2014, 09:24
Grafika:
AMD FirePro M6100
Intel(R) HD Graphics 4600
Procesor:
Core i7 4900 2,8GHz
Pamięć:
8GB
zacharius
Post napisał: zacharius » 12 mar 2014, 12:03
coś podejrzewam że zamienił kolega dość wydajny laptop z dedykowana karta graficzną na komp stacjonarny albo na inny laptop z grafiką zintegrowaną w procku.
a fuj :(, jak to lapek to lipa jak stacjonarka to dokupić grafikę skoro się chce pracować z takimi rzeczami.
może gajd od intela coś pomoże
http://www.intel.com/p/en_US/support/ca ... erf_mntain
erik007
Post napisał: erik007 » 12 mar 2014, 12:16
no właśnie wydawało mi się że nowym zakupem podniosłem wydajność.
na PC miałem grafikę NVIDIA Quadro FX1800 a na zakupionym Dell Precision m6800 jest AMD FirePro M6100 oraz zintegrowana Intel(R) HD Graphics 4600 ...
zacharius
Post napisał: zacharius » 12 mar 2014, 14:01
no moment czegoś ja tu nie kumam.
Fire pro jest układem graficznym, intel HD tez, to co dwa kurka układy graficzne w systemie?
co do wydajności to choćby sama szyna danych w 192 bity w FXe a 128 a Fire pro juz powinna dac do myslenia.
hmm co by tu wymyslec. a sterownik od grafiki jaki? AMDka czy Intela?
erik007
Post napisał: erik007 » 13 mar 2014, 07:45
zacharius pisze:no moment czegoś ja tu nie kumam.
Pojęcia nie mam tak sobie wymyślił to Dell
zacharius pisze:co do wydajności to choćby sama szyna danych w 192 bity w FXe a 128 a Fire pro juz powinna dac do myslenia.
To muszę jeszcze sprawdzić sterowniki wydaje mi się że są aktualne ... ale tylko mi się wydajea.
zacharius
Post napisał: zacharius » 13 mar 2014, 08:24
mi nie tyle chodzi o aktualność co o to z którego układu graficznego korzysta domyślnie.
bo na Fire powinno być dobrze, układ owszem ma słabsze parametry niż FX ale jest nowszy i obsługuje nowe standarty. jeśli chodzi na zintegrowanej w procku HD to hmm. spróbować wcisnąć AMD Catalysta na chama ale to już trzeba by się pobawić. nie próbowałem takich manewrów wcześniej więc strzelam.
PS z tego co pisze dell o tym to ze sterownik HDka intelowskiego musi byc zainstalowany PRZED sterownikiem od Firea i dostarcza oba może tu by trzeba kopać
PPS z tego co pisze w manualu jest w biosie opcja "switchable graphics" ktora MA BYC enable dla systemów win 7/8 lub ubuntu i nie dotyczy to innych systemow operacyjnych
erik007
Post napisał: erik007 » 13 mar 2014, 09:23
Masz rację, w BIOSie mam włączoną funkcję przełączania kart grafiki, niemniej jaki test bym nie zrobił to ustawiona jest karta Intela (czyli teoretycznie słabsza) nie mam pojęcia jak mogę uruchomić AMD ... win 8.1 rozłożył mnie na łopatki ...
może masz pomysł w jaki sposób można przełączać karty?
Wróć do „EdgeCAM”
