Dysze TIG
spawacz21
Dysze TIG
Post napisał: spawacz21 » 20 wrz 2010, 21:20
Witam, drodzy koledzy zadzynam się bawić w spawanie tigiem i zastanawiam się jakich użyć dysz do rodzju spoin(pachwinowa, czołowa, narożna, itp.) i spawania rur . Mam do wyboru dysze o rozwiarach: 4, 5, 6, 7 i 8. proszę o odpowiedź i z góry dziękuję..
Pozrawiam, Bartek
Może POMÓGŁ Ci mój post?
Pozdrawiam spawacz21
Tech4art
Post napisał: Tech4art » 20 wrz 2010, 23:44
dysz nie dobiera sie do rodzaju spoin tylko do amperarzu i fi elektrody. jak spawasz cienkie rzeczy to elektroda 1,6 i dysza 4 a jak grubsze (do 5mm) elektroda 2,4 i dysza 5-6 a jak jeszcze grubiej to elektroda 2,4 lub grubsza i dysza spokojnie 8...
pod dysze ustawiasz sobie wypłytw gazu żeby dobrze zakryło i nie rozdmuchiwało, łatwo poznać po wyglądzie tego co powstaje czy coś jest nie tak :)
141 T BW 1.1 S t5.0 D60.3 H-L045 ss nb
141 T BW 8.1 S t1.2 D38.0 H-LO45 ss nb
spawacz21
Post napisał: spawacz21 » 04 lut 2011, 18:29
WItam ponownie, mam takie małe pytanko. Czy elektrodą 2,4 można spawać przy zastosowaniu dyszy 4? Pytanie dość głupie i banalne, ale nie jestem właśnie pewien. Moje spoiny są dość wąskie i nie potrzebuję używać aż takich dysz jak np. 6. Bywa, że spoina ma 3 mm szerokości i po co marnować gaz( wydaje mi się, że na mniejsze dysze daje się mniejszy przepływ).
Tech4art
Post napisał: Tech4art » 05 lut 2011, 02:14
owszem możesz nikt Ci tego nie zabroni. wielkość dyszy po to w tym wyapdku powinna być większa niż 4 bo sama spoina to nie wszystko jest jescze strefa wpływu ciepła a zakryć należało by wszystko. znam ludzi co zawsze zakładają najmniejsze dysze, i przepływ gazu na ucho bo juz nawet reduktor jst dawno poniżej skali żeby jak najwięcej zaoszczedzić... ale napewno odbija sie to na jakości spawu. jak spawamy rzeczy artystyczne to w sumie niema może az tak wielkiego znaczenia jak przy rzeczach konstrukcyjnych... a przy kwasówce lub alu to ja sobie nie wyobrażam oszczedzania na gazie bo to jakaś pomyłka...
matiqe
Post napisał: matiqe » 22 cze 2011, 18:25
kolego moim zdaniem jeżeli spawasz soczewką pospawasz elektr. 2,4mm i dyszą gazową 10 -12mm wszystko od rur po blachę 0,8mm chyba że kiepskie dojście to trzeba kombinować z wydłużanymi dyszami....pozdrawiam.....
[ Dodano: 2011-06-22, 18:28 ]
Ach i jeszcze jedno gazu nie marnujesz bo czy spawasz dyszą 4mm czy 12mm przepływ gazu jest taki sam od 8 do 10 przy czy soczewka jest bardzie wydajna
jacek-1210
Post napisał: jacek-1210 » 29 cze 2011, 23:05
1) Dysza 4 (mniejszej chyba nie ma ?), elektroda 1.6 ale podpiłowana (lepsza byłaby 1.0 ale nie mam), prąd 20A (mniej na moim sprzęcie nie da się ustawić w AC, jedynie w DC ma 5A).
2) Coca-Cola wypita przez początkującego adepta spawania.
3) No i moje Magnum :grin:
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ? :wink:
