dtr jotes spc 20
Pilnie potrzebuje schematu elektrycznego do SPC 20b
BYDGOST pisze:Mam do SPC 20B, ale jest po rosyjsku. Za to są rysunki i schematy a te są czytelne.
Pilnie potrzebuje schematu elektrycznego do SPC 20b, może byś w wersji rosyjskie, elektronicznej lub jakiejkolwiek innej, aby były czytelne międzynarodowe symbole elektryczne i cyfry arabskie.
Z góry dziękuje
[email protected]
Witam, znajomy posiada szlifierke do płaszczyzn Łucznik SPC-20 z 1967. Poprosił o pomoc w rozwiazaniu problemu - nie działa magnes (elektromagnes) stołu. Czy którykolwiek z Panów mógłby wysłać na mój e-mail DTR tej szlifierki (wg wstepnej oceny Jotes SPC-20 to praktycznie to ta sama maszyna). Pozdrawiam. Paweł
Witam, miałem na myśli DTR - schemat połaczeń / sterowania. Co do pracy elektryka - posiadam wymagane uprawnienia i doświadczenie - nie lubie zaczynać pracy bez przygotowania teoretycznego (schemat wiele wyjaśnia). Maszynę widziałem może z 5 min i bazowalem na opisie o usterce użytkownika. Ciężko cokolwiek powiedzieć o maszynie jak się jej nie zna. Jak może ktoś pomóc prosze o przesłanie schemata sterowania. Pozdrawiam
Ze schematem prościej ,ale to jest konstrukcja tak prosta ,ze bez niego łatwo sobie poradzić. Zasilacz jest na wierzchu . elektromagnes ,abo jest spalony ,albo nie. ciaglsc przewodów(widocznych) tez łatwo sprawdzić.
Łucznik nie musi mieć instalacji takiej samej jak Jotes . Jotes ma szafę sterownicza ,a łucznik ma sterowanie we wnęce korpusu. na wewnętrznej stronie pokrywy jest jeśli dobrze pamiętam schemat połączeń.
Miesiąc temu odbudowałem kompletnie zryty zasilacz do podmagnesowywania stołu w SPC-20a z r.'1974 (rozsypywały się stare stosy selenowe z 07.1974), dałem nowe mostki Graetza (nadmiarowe: 10A/1000V)
i, oczywiście, rezystory ograniczające, żeby nie podbić napięcia wyprostowanego na stół (podobno: 110V/0.6A lub 220V/0.3A, ale w tym stole prąd szedł trochę mniejszy...).
Właściciel szlifierki miał jakąś DTR-kę wraz ze schematem elektr. od podobnej, młodszej o 2 lata maszyny, ale nie od tej
w formie papierowej. Gdyby ktoś pilnie potrzebował - mogę tam pojechać i skserować,
względnie zeskanować na życzenie ... koszt dojazdu/odjazdu + 2rbg i coś dla Właściciela?
