drut na sprężyny
- Posty w temacie: 7
drut na sprężyny
Witam. Nie jestem metaurgiem a tu masz... przyszło mi pobawić się wykonywaniem nietypowych sprężyn z drutu stalowego fi 1mm jako detal do niewielkiej serii dość szczególnego narzędzia. Miałem akurat w składziku kilka metrów niezdefiniowanego bliżej drutu na którym eksperymentowałem z hartowaniem w warunkach domowych aż w końcu jak na moje potrzeby efekt zadowalający. Nawet na szybko zmajstrowałem mikropiecyk z regulacją temperatury do 500 st.C do odpuszczania po hartowaniu, z czego jestem dumny jak paw. Teraz potrzebna mi porada ludzi zajmujących się na codzień podobną tematyką. Po pierwsze jakiego symbolu stalowego drutu szukać żeby dał się w ogóle hartować i dobrze się sprawował jako sprężyna. Po drugie- może ktoś z kolegów zna źródło zakupu tego rarytasu w niewielkiej ilości, najlepiej przez internet. Na początek interesuje mnie powiedzmy 50-100m takiego drutu o średnicy 1 mm. Przyznam się że jeszcze sam nie szukałem bo zresztą póki co nie wiem czego szukać ale czas mi się szybko kurczy, dlatego proszę o wyrozumiałość
wydaje mi sie że sprężyny są zrobione ze stali sprężynowej, poszukaj produkcji sprężyn na google (dość łatwy temat) i zadzwoń pytając jakiego dokąłdnie gatunku używają a jak obsługa miła to może i taki drut Ci sprzeda.. jak nie to po symbolu stali myśle że nie będzie wielkim kłopotem to znaleśc, problem może być w ilości drut sie czesto upuje na szpuli i to sie liczy chyba w KM a nie w M...
141 T BW 1.1 S t5.0 D60.3 H-L045 ss nb
141 T BW 8.1 S t1.2 D38.0 H-LO45 ss nb
Dlatego nawet nie szukam wśród hut czy różnych walcowni, liczę raczej na jakąś hurtownię czy sklep internetowy dla hobbystów przy tej ilości. Przykładowo linki stalowe też produkuje się w kilometrach a można ją kupić w niewielkich ilościach. Ja też nie próżnuję i szukam różności na temat. Przy okazji nieco zgłębiłem kwestię hartowania z użyciem stopionych soli , sposoby na zapobieganie utlenianiu (zendra), ciekawy pomysł na niedrogi piec hartowniczy z części kupionych "w Biedronce". Ja póki co rozgrzewam drut palnikiem na propan butan i do oleju, czyli trochę rosyjska ruletka. Mój piecyk z racji użytego termostatu między innymi i czujnika może grzać tylko do 500 st.C. więc jest dobry do odpuszczania.
Kiedy edytowałem ten tekst , do wątku wpadł interesujący wpis kolegi Alz. Mógłbyś coś więcej o tym powiedzieć?
Właśnie szukam, kupiłem w ubiegłym roku rolkę oryginalną drutu spężynowego nierdzewnego Sandvik. Rolka 2 kg 0,8 mm. Jak znajdę to dam Ci namiar.
Ile tego potrzeba??
A to oglądałeś?? http://allegro.pl/drut-nierdzewny-fi-1- ... 01928.html
Ile tego potrzeba??
Próbuję sobie wyobrazić ile metrów może sobie liczyć taka rolka. Być może to by było to, tylko ile może taki rarytas kosztować z grubsza? Pytam bo chyba coś w tym stylu ale w odcinkach chyba metrowych sprzedają w sklepach dla protetyków i niestety taniocha to nie jest. Podniosłoby cenę całego wyrobu którym jeszcze nie testowałem rynku . Chociaż, jest to do przekalkulowania. Nie chciałbym tylko od razu za dużo "przeinwestować" w prototyp którego świat jeszcze nie zna i nie wiadomo jak zareaguje
