Drukowanie z Autocada do plt długich rysunków
elis
Post napisał: elis » 20 kwie 2016, 11:17
Witam szanownych forumowiczów,
mam problem przy wydruku do plt: rysuję w AutoCADzie element o wymiarach Y-1400, X-10600, chcę go wydrukować do plt, używam HP 7585B. Drukuję na A0, skala 1:10, ale muszę zmienić orientację na poziomo, żeby zmieścić rysunek. Niestety na komputerze cuttera CNC (DOS) wyświetla się i wycina w pionie (Y-10600, X-1400). Czy współrzędne z Autocada nie mają znaczenia, tylko orientacja papieru przy drukowaniu? Może jest jakiś inny sposób na zapisywanie w plt długich rysunków w poziomie?
ma555rek
Post napisał: ma555rek » 20 kwie 2016, 21:28
elis pisze:ale muszę zmienić orientację na poziomo
obróć rysunek w przestrzeni modelu a nie papier do druku
Pasjonat
elis
Post napisał: elis » 23 kwie 2016, 14:40
Już próbowałam, również wyświetla mi rysunek w pionie :evil:
lajosz
Post napisał: lajosz » 23 kwie 2016, 15:25
@elis
Zaznaczasz wszystko (wszystkie widoczne wektory) i ..... obracasz o 90 stopni w przestrzeni modelu.
elis
Post napisał: elis » 25 kwie 2016, 12:17
j.w.
elis
Post napisał: elis » 07 cze 2016, 10:44
Jeżeli obracam wszystko o 90 stopni, wtedy drukuję w orientacji pionowej papieru, więc wycina mi tak jak jest czyli odwrócone o 90 stopni.
Wychodzi na to że jak tylko chcę drukować w orientacji poziomej, automatycznie obraca mi rysunek.
Logicznie rzecz biorąc idealnie by było jakby w pliku drukarki istniał 'odwrotny' format A0 (1189x841) a nie 841x1189.
Damien 328
Post napisał: Damien 328 » 08 cze 2016, 11:05
Ale w AutoCadzie jak wybierasz rodzaj papieru to jest możliwość np. wyboru dwóch rodzajów A4 - zmieniają się właśnie wymiary na bokach czyli jakby układ arkusza.
Przy wyborze konkretnej drukarki faktycznie możesz nie mieć takiej opcji - na pewno są one przy drukowaniu DWF ePlot albo dwg to pdf - możesz tak spróbować - ja zawsze tak robię, najpierw drukuje do pdf-a, otwieram pdf-a i wtedy fizycznie drukuje.
