drukarka PCB
diodas1
#141
Post napisał: diodas1 » 31 lip 2011, 02:51
Ploter z pisakiem jest niezbyt szczęśliwym rozwiązaniem bo kłopot jest z samymi pisakami. Jeżeli wykorzystamy pisak typu flamaster to po pewnym czasie końcówka tego flamastra rozklepie się i zaczyna rysować grubszą kreskę.To ogranicza rodzaj wykonywanych płytek PCB do zawierających raczej szerokie ścieżki. Pisaki typu rapidograf które rysują cienką kreskę i są wytrzymalsze mechanicznie, zwykle są wykonywane z tworzyw o słabej odporności na rozpuszczalniki więc trudno dobrać tusz o dużej odporności na środki trawiące a jednocześnie nie dewastujące samego pisaka.Tusz zbyt rzadki będzie się rozpływał po laminacie. Zbyt gęsty lub zbyt szybko wysychający będzie zatykał piórko. Jak by się nie wykręcać i nie obracać to zadek zawsze z tyłu.
upanie
#142
Post napisał: upanie » 31 lip 2011, 09:03
Może i jestem nudny ale i w tym wątku zadam pytanie po co to wszystko?
Naprawdę można szybko, dosyć tanio, bez przerabiania czegokolwiek i dokładnie.
Metoda foto z wykorzystaniem laminatów z naniesionym już fabrycznie materiałem światłoczułym jest bardzo dobra. Na prawdę nie ma co wywarzać otwartych drzwi.
Jedynym lepszym rozwiązaniem w warunkach domowych byłaby drukarka 3d, drukująca na gotowo płytki, no ale to obecnie nie jest możliwe.
czilałt...
wt
Posty w temacie: 9
Post napisał: wt » 31 lip 2011, 18:24
Tonerem nazywam proszek przyciągany przez magnes, używany w drukarkach laserowych. Reszta to atramenty, w tym atrament w stanie stałym, w drukarkach zwanych woskowymi. Toner dobrze nałożony wydaje się być odporny na środki trawiące, szczególnie toner ulepszony środkami chemicznymi lub przez podgrzewanie. Zwykłe tusze nie chronią przed trawieniem. Natomiast drukarki woskowej nie spotkałem na tyle aby sprawdzić jej przydatność.
Rapidograf daje linię 0,2 i wymaga specjalnej mikstury nie zasychającej, ale to jest do zdobycia lub samodzielnego sporządzenia. Zbiorniczek na tusz okazał się odporny na rozpuszczalniki używane w sitodruku, ale reszta plastików już nie. Trzeba by je wymienić na metalowe lub z dobrego plastiku, na przykład teflon albo poliamid.
Fotochemia to sprawdzona metoda ale. Podłoże wymaga "galwanizerskiej" czystości, przy nanoszeniu emulsji przydatna jest wirówka. Są emulsje przyklejane, ale nie udało mi się kupić małych ilości. Potrzebna jeszcze kopiorama z próżnią. Taż że warunki mogą być domowe, urządzone w domu, ale aparatura już raczej laboratoryjna.
jacek-1210
#144
Post napisał: jacek-1210 » 31 lip 2011, 23:28
Mała uwaga techniczna:
wt pisze:Tonerem nazywam proszek przyciągany przez magnes, używany w drukarkach laserowych. (...)
toner nie jest przyciągany przez magnes, tylko wykorzystane do tego są siły elektrostatyczne ( wysokiego napięcia - jeśli np. potrzemy syntetyczne ubranie, to zacznie przyciągać kurz itp. - podobnie w drukarkach laserowych, tylko tam wykorzystana jest przetwornica wysokiego napięcia). Pozdrawiam
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ? :wink:
diodas1
#145
Post napisał: diodas1 » 01 sie 2011, 00:26
wt, Używam ploterów kreślących tuszem i stosuję w nich z pewnych względów rapidografów do ręcznego kreślenia firmy Rystor. Żeby rapidograf kreślił bez większych kłopotów napełniam je tuszami wodorozcieńczalnymi Rotring. Próbowałem stosować końcówki 0.18 mm ale w moim wypadku korzystniejsze są akurat 0.25 mm. Mimo że nie są one najcieńsze z szeregu Rystora to i tak zdarzało się że oryginalny tusz Rotringa musiałem nieco rozcieńczyć wodą bo zbyt ospale spływał przez rurkę pisząca i czasem ją zasklepiał. Jakaż to więc "specjalna, nie zasychająca mikstura", na dodatek odporna na trawienie i równie rzadka jak woda lub tusz kreślarski jest do kupienia i gdzie , jeśli wolno spytać ?
Zbiorniczek na tusz faktycznie jest odporny bo wykonany z tworzywa podobnego do polietylenu. Niestety element w którym jest precyzyjnie osadzona kapilara pisząca zawiera polistyren a on boi się niemal wszystkich rozpuszczalników. Do własnych potrzeb wykonałem uproszczoną konstrukcję rapidografu z polipropylenu do której mogę wlewać także lakiery nitro itp ale nie miałem z czego zrobić tak cienkiej kapilary, zaopatrzonej na dodatek w włosowaty drucik wewnątrz. Zadowoliłem się igłą do zastrzyków o średnicy 0.6 mm. Daje to już niestety zbyt grubą kreskę i nie do wszystkiego można takiego pisaka użyć. Żeby było ciekawiej kreślę złotym kolorem :mrgreen: Piszę o tym bo wypraktykowałem że mazak wodoodporny piszący właśnie na złoto wykazuje dużą odporność na chlorek żelaza. Myślę że tę odporność wzmacnia obecność w nim syntetycznego pigmentu który po wyschnięciu lepiszcza daje zwartą i szczelną warstewkę.
wt
Posty w temacie: 9
Post napisał: wt » 01 sie 2011, 02:18
Cieszę się, że Kol. Jacek uważał na lekcjach fizyki. Moje tonery od ksero nie są przyciągane przez magnes, a tonery od drukarek laserowych są przyciągane. To pozwala mi odróżnić je, bo tonery laserowe w drukarkach dają bardzo słaby wydruk.
Opis rystorów zgadza się z moimi obserwacjami. Ja mam możliwości wykonania otworu do 0,1 i lekko niżej. Ale to nie jest taka łatwa sprawa. O tusz zamawiany można pytać. zamawia się w laboratorium farb graficznych. Sam byłem zdziwiony, że tak można, ale zamówienie przyjęli i odpowiednią farbę zrobili. Tusz kreślarski nie ma takich zalet jak farba specjalnie robiona. Pozdrawiam
Rayford
#147
Post napisał: Rayford » 01 sty 2012, 21:40
Tak zastanawiam się nad taką drukarką do PCB i zadaję sobie pytanie, czemu do tej pory żaden producent drukarek nie podjął się wyprodukowania takiej drukarki ...? Posiadam drukarkę canon IP460 którą można drukować na płytach CD i tak nie wiele trzeba aby mogła drukować na PCB... Dla takich wielkich koncernów zaprojektowanie drukarki, napisanie odpowiedniego oprogramowania i wyprodukowania odpowiedniego tuszu wodoodpornego to pestka, w czym więc jest problem, z małym zapotrzebowaniem na takie drukarki...?
wt
Posty w temacie: 9
Post napisał: wt » 06 sty 2012, 19:11
Można by powiedzieć, że drukarki nadające się do pcb już są i są to naświetlarki płyt w poligrafii. Naświetla się tam blachę pokrytą emulsją. Trzeba być tylko dobrze zaopatrzonym w papier bankowy. Ale jest nadzieja, że uczestnicy tej naszej dyskusji zrobią to odpowiednio do naszych pieniężnych możliwości. Z dyskusji wiemy już prawie na pewno, że można toner rozmieszany ze spirytusem rozprowadzać po płytce, że laser przygrzewa toner na tyle aby się trzymał i dał potem utrwalić. Sprawą pilną stało się przeprowadzenie eksperymentów sprawdzających i potrzebnych modyfikacji.
deflection
Post napisał: deflection » 09 sty 2012, 17:18
a pomyśleliście o tuszach do termotransferu/sublimacji?
wystarczy wydrukować na płytce tym tuszem, podgrzać i macie wodoodporną warstwę.
Nie wiem jak się będzie trzymało płytki od razu, ale jak trzyma się papieru transferowego to i powinno trzymać się bez rozlewania płytki
takie tusze można dostać na alledrogo za niewielkie pieniądze, do tego drukarka np canon epson z odpowiednim kartridżem i macie sprzęt do drukowania. Jak się dobrze trafi to można skompletować za grosze całosć
ursus_arctos
#150
Post napisał: ursus_arctos » 09 sty 2012, 21:11
...tylko czy taka drukarka przyjmie sztywny i gruby laminat zamiast papieru?
Wróć do „Elektronika ogólna”
