Problem z cięciem grubszych blach na maszyniel 6 kW
lukasz89
Post napisał: lukasz89 » 28 cze 2018, 20:10
Jaka jest zasada wycinania otworów na poszczególnych grubościach materiału ? Wiadomo, że na cienkich zrobienie otworu 2 mm nie jest problemem, ale np. przy #12 jaki najmniejszy otwór można wypalić, żeby laser sobie z tym poradził ? Próbowaliśmy 4 mm w gr. 12 mm i trochę słabo wychodzi, trzeba kombinować z przebiciem. W #8 mm 3,5 mm też jest problem.
Slavco
Post napisał: Slavco » 28 cze 2018, 20:58
lukasz89 pisze:
28 cze 2018, 20:10
U mnie w firmie ogólna zasada to min. fi otw. równa jest gr. blachy. Czyli w 10 mm blacha minimalna średnica otworów to 10 mm.
Oczywiście można z tym kombinować, nawet 0.5 gr blachy ale otwór będzie coraz gorszy i ryzyko że otwory będzie zalewać, albo inne problemy są coraz większe.
Lasery 3KW Trumpf i oczywiście dla blachy czarnej.
lukasz89
Post napisał: lukasz89 » 28 cze 2018, 21:55
Był dzisiaj klient dał detal z ósemki , a na nim otwory fi 5 i 3,5 mm. 5 jakoś poszły, w 3,5 wyżłobiło dziurę i na tym koniec i co teraz powiedzieć gościowi ?
Slavco
Post napisał: Slavco » 28 cze 2018, 22:36
To po co się pchasz w tak małe otwory?
No sorki ale jak jeszcze nie jesteś pewny czy dasz radę zrobić takie małe otwory to czemu testujesz to na kliencie?! I to jeszcze na detalu powierzonym?! :) Gdyby to było na własnym... to złom i jakoś przecierpisz... ale teraz to już problem.
U nas w ofercie jest otwory min 1xgr blachy. 0.8 dopuszczalne ale WSZYTKO poniżej jest robione po konsultacji z klientem... mamy wypalone takie próbki z różnymi średnicami co daje jakieś pojęcie jak to może wyglądać.
Jednak w dalszym ciągu warto zrobić próbę bo wiadomo jak gatunki blach wpływają na takie coś.
A klientowi powiedz, hm... jak się da to napraw... wywiercić? spawać? zależy jaki detal i klient :D
nicek
Post napisał: nicek » 28 cze 2018, 23:18
A czy ty w ogóle byłeś na szkoleniu u producenta?
bo jeśli byłeś to możesz poproś o darmowe doszkolenie, a jeśli nie byłeś to dobrze by było zainwestować w szkolenie.
P.S. ten laser celowo robi napunktowania w miejscu za małych otworów abyś mógł potemn wiertarką nawiercić.
Dla każdej blachy w szablonie jest wpisana wartość pola powierzchni poniżej której tylko punktuje.
Jeśli ty na siłę obchodzisz to zabezpieczenie i ręcznie przełączasz na duży obrys to nie dziw się, że nie wychodzi.
dance1
Post napisał: dance1 » 29 cze 2018, 09:20
jeżeli bierzesz się za wypalanie otworów poniżej połowy grubości blachy to albo masz za***iste doświadczenie albo nie wiesz co robisz. (delikatnie napisane)
lukasz89 pisze: i co teraz powiedzieć gościowi ?
powiedz że spieprzyłeś, co innego wymyślisz? materiał blee czy co?, nie ma co się tłumaczyć, ponieś koszty i masz nauczkę na przyszłość.
Zienek
#17
Post napisał: Zienek » 29 cze 2018, 17:16
Poniżej 0.8D to już warto nagrawerować sobie celownik, punktować i wiercić. W grubszych blachach i gwinty poniżej m6 to już zabawa dla odważnych. Nawet S235 już jest tak przyhartowana, że strach.
daniel.oliwkowski
#18
Post napisał: daniel.oliwkowski » 30 cze 2018, 20:50
U mnie na gr12 s355 otwor 8 jakos wyjdzie. jak zmniejsze cisnienie tlenu no i oczywiscie pre-piercing wczesniej. staram sie tez omijac nagrzanie blachy w jednym miejscu.
Falken
#19
Post napisał: Falken » 01 lip 2018, 19:25
Panowie to po co w tablicach technologicznych są duże, średnie i małe kontury ? Minimalny otwór do wypalenia to 0.8 grubosci blachy. Z czego zawsze to powinno iść na małym konturze w ktorym ograniczona jest moc, częstotliwość, prędkość i focus. Jakość blachy odgrywa kluczową rolę w fiberze i to szczególnie grube. Spróbuj na grubych blachach zrobić odparowanie i dopiero palenie :) na pewno się da, wtedy laser oczyści w tym miejscu powierzchnię z nalotu i rdzy.
stanio
#20
Post napisał: stanio » 10 wrz 2018, 18:55
Ja pracuje na 4 kw z kimlii i tez na początku pracy były problemy jak u ciebie, pomogła zmiana charakterystyki wpalenia na "delikatniejszą" co za tym idzie dłużej się przebija przez blachę ale na jednym szkiełku jak tylko ja pracowałem to pociągnąłem maksymalnie 2 miesiące :) jak cos potrzebujesz to pisz prywatnie to pomoge
