będzie prościej tak:jareks pisze:http://images.slideplayer...es/slide_10.jpg Powinno pomóc ; )
Ilość zębów z o danym module m(p) koła zębatego jest ściśle powiązana ze średnicą zewnetrzną tego koła da, wynikającą z przekształcenia wzoru więc:
m = da : (z+2)
gdzie:
m = moduł zębów koła
da = średnica zewnętrzna koła(wierzchołków)
z = ilość zębów
W praktyce przy nieścisłościach wykonania pomiaru średnicy zewnętrznej koła (może być np lekko zużyte, lub o nieparzystej liczbie zębów gdzie jedna szczęka suwmiarki będzie się opierać na wierzchołku zęba, a druga na wrębie miedzy zębami co pomniejsza wymiar)
przyjmuje się moduł najbliższy znormalizowanej wielkości, ponieważ moduły kół zębatych są znormalizowane, a ich zalecane wielkości to:
0,25; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 1; 1,25; 1,50; 2; 2,5; 3; 5; 6; 8; 10; 12; 16; 20;...
P.S. Gdy nie jestem pewny swoich obliczeń lub dla sprawdzenia tak od strony warsztatowej, to stosuję małą sztuczkę mierząc nieznane koło zębate grzebieniem od gwintów metrycznych, które też mają moduły (skoki) od 0,25 do 6mm
i przypominają listwę zębatą
po którym to grzebieniu "jeżdżę" tym kołem, i jeśli "chodzi płynnie" to najprawdopodobniej taki właśnie ma moduł jak grzebień. (o ile masz grzebień do gwintów)
Można popróbować też sposobu pomiaru modułu "na plastelinę" ale z tak drobnym zębem może być ciężko wykonać.
https://www.cnc.info.pl/topics56/tokark ... t23418.htm
