Jeśli zakładanie kolejnych wątków jest niestosowne - proszę o usunięcie. Ale temat jest żywy i intensywny.
Zadanie: dobrać koła zmianowe w ten sposób żeby uzyskać możliwość wycinania gwintu o skoku 2,31mm - to jest dla średnicy rury 11/2''.
Obecnie skok wyliczyłem na poziomie około 0,6mm (jeden obrót wrzeciona daje 0,6mm posuwu supportu). Pomiar potwierdził, że obliczenia są prawdopodobne - wychodziło mi koło 5mm na 10obrotów wrzeciona.
Tymczasem potrzeba 2,31. Na poniższych zdjęciach widać zębatki całego układu wraz z gitarą oraz moje obliczenie i. Nie wiem czy poprawnie to zrobiłem. I jest policzone dla całego układu, nie tylko dla gitary. Jak wyżej napisałem, wychodzi podobnie jak w pomiarach.
Na zdjęciach umieszczam widok przełożeń, w tym gitary. Na drugim są obliczenia.
Przekładnia z trochę inaczej ułożonymi kołami ukazana jest na tym filmie
Moduł jest 1.5. Nie wiem jakie koła zmienić na jakie. Oczywiście coś sobie przeliczyłem - zmiana ilości zębów jednego lub kolejnego koła, ale ilości wychodzą ułamkowe i dziwne. Nie wiem do końca jak to zrobić. Chodzi o to, żeby te koła można było gdzieś na allegro jako używane kupić.
