Dobór gatunku stali a klasa chropowatości
mroovka
Post napisał: mroovka » 08 lip 2013, 19:41
Potrzebuje Waszej pomocy w doborze gatunku stali (poza stalą nierdzewną) pod kątem uzyskania jak najlepszej klasy chropowatości. Czy ulepszona stal utwardzona itp...? Wysoką (<1.25) klasę chropowatości potrzebuje osiągnąć przy roztaczaniu otworu na tokarce do fi 12h7. Temat sztywności układu pomińmy, chodzi wyłącznie o gatunek stali.
Ostatnio zmieniony 09 lip 2013, 17:31 przez mroovka, łącznie zmieniany 2 razy.
MSD
Re: Dobór gatunku stali a klasa chropowatości
Post napisał: MSD » 08 lip 2013, 20:21
mroovka pisze: Wysoką (>1.25) klasę chropowatości potrzebuje osiągnąć przy roztaczaniu otworu na tokarce do fi 12h7.
Φ12h7 to pasowanie wałka(w układzie stałego wałka) a nie otworu!
Klasa chropowatości nie zależy od rodzaju materiału, a od sposobu jego obróbki!
Wysoką klasę chropowatości Ra≤1,25 można osiągnąć za pomocą szlifowania.
mroovka
Post napisał: mroovka » 08 lip 2013, 21:16
doooobra chodzi mi o H7, ale nie skupiajmy sie na pasowaniu a na jak najlepszej klasie chropowatości. i dzięki za cenną poradę co do szlifowania. zgadzam sie, MOŻNA osiągnąc przez szlifowanie ale zależy mi na osiągnięciu jak najlepszego Ra w procesie roztaczania.
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 08 lip 2013, 21:51
W materiale ulepszonym uzyskasz wyższą klasę chropowatości niż w miękkim. Również w stalach stopowych wyższej jakości uzyskasz lepsza chropowatość ,niż w stalach węglowych zwykłej jakości.
mroovka
Post napisał: mroovka » 08 lip 2013, 22:04
domyślam sie że ulepszenie pomoże tylko jaką stal ulepszyć?
malpa500000
Post napisał: malpa500000 » 08 lip 2013, 23:22
mroovka pisze:domyślam sie że ulepszenie pomoże tylko jaką stal ulepszyć?
OSTATNIO OBRABIALEM 40HM ULEPSZONA DO 38HRC ale nie pamietam dokładnie i swieciła sie jak...
ulepsz sobie stal z gatunku NC tez ci sie zaswieci tylko jak ty to obrobisz...?
Mechan
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: Mechan » 09 lip 2013, 10:45
malpa500000 pisze: OSTATNIO OBRABIALEM 40HM ULEPSZONA DO 38HRC ale nie pamietam dokładnie i swieciła sie jak...
zgadzam się z kolegą, 40H całkiem przyjemna stal w wersji ulepszonej obrabiałem ją w wersji 42 HRC. powierzchnia lustro, myślę że można zejść śmiało poniżej 1.25, kwestia tylko dobrego narzędzia, odpowiednich parametrów skrawania no i oczywiście odpowiednie mocowanie itd.
Mechan
mroovka
Post napisał: mroovka » 09 lip 2013, 17:26
mam 40hm ulepszona na 300hb, zobaczymy. kupiłem tez wiertła 12H7, gatunkowo takim samym tylko 7.5 w ulepszonej 40-ce przy małych obrotach a dużym posuwie uzyskałem niezłą klase dzis. i wiór łamał. jak sprawdzę na 12H7 to podziele się parametrami.
CFA
Post napisał: CFA » 09 lip 2013, 18:25
mroovka pisze:doooobra chodzi mi o H7, ale nie skupiajmy sie na pasowaniu a na jak najlepszej klasie chropowatości. i dzięki za cenną poradę co do szlifowania. zgadzam sie, MOŻNA osiągnąc przez szlifowanie ale zależy mi na osiągnięciu jak najlepszego Ra w procesie roztaczania.
A jak głęboko chcesz "wejść" do tego otworu? Bo w otworze fi12 za dużo nie powalczysz przy roztaczaniu nożem. Czy będziesz miał zwykłą plastelinę S235 czy coś ulepszonego, to narzędzie będzie za mało sztywne, żeby dać najlepszą klasę powierzchni.
Wróć do „Obróbka metali”
