Kupilem silnik wrzeciona który ma takie dane
TYP: KNS 23.10-2
LEISTUNGG: 0,40 KW
BAUFORM: FUSSAUSFUEHRUNG
WELLENENDE D: 25 MM
STIRNGEWINDE: M10-4H RECHTS
DREHZAHL: 10980 U/MIN
STROM: 1,1A
SPANNUNG: Y 400 V
FREQUENZ: 200 HZ
SCHUTZART: IP 54
ISO.KLASSE: F
BETRIEBSART: S1
STECKER: OBEN VORNE
Podlączylem go pod falownik LG 0,4 kW 1F wektorowy i gania aż milo , tym czasem bez obciążenia.
Czytalem kiedyś na forum że do tych falowników silnik powinien być w trójkąt -- tylko dlaczego ?.
Doradżcie proszę czy przelączać uzwojenia silnika i jak ew. ustawić napięcie (teraz mam 200V), czy zmienić falownik, czy pracować tak jak jest ?.
Może ktoś to już przećwiczyl ?
Dobór falownika
Ten temat był już wielokrotnie poruszany na forum.
W skrócie: maksymalne napięcia na wyjściu falownika nie przekraczają napięcia zasilania. Przy zasilaniu z 1 fazy (230V, moc max. do ok. 1,5 kW) uzyskamy napięcie regulowane ok. 3x230V. Stąd przełączanie w trójkąt silników o napięciu pracy 3x400V przy połączeniu w gwiazdę.
Żeby uzyskać 3x400V falownik musi być zasilany napięciem międzyfazowym (rzadko stosowane) lub z trzech faz.
Falownik ma na tabliczce znamionowej podane parametry zasilania i wyjścia w postaci np.:
IN 1 Φ 200-240V ; OUT 3 Φ 0-V IN. Oznacza to: zasilanie z 1 fazy 200-240V, napięcie wyjściowe regulowane od 0 do wartości napięcia wejściowego.
W przypadku tego wrzeciona można:
1) w przypadku zasilania z 1 fazy podnieść nastawienie max. napięcia wyjściowego falownika z podanych 200V do 230V,
2) połączyć uzwojenia w trójkąt, ( z opisu nie wynika, że istnieje taka możliwość),
3) jeśli dysponujemy siecią trójfazową, sprawdzić czy falownik jest do niej przystosowany ( np. IN 3 Φ 380-450V ) i nastawić napięcie max. 400V, wrzeciono b/z.
Proponuję sprawdzić parametry i zalecenia stosowania tego falownika na stronach internetowych LG.
Mam nadzieję, że nie zanudziłem.
Andrzej
Andrzej
