Dobór drewna do frezowania
Davido_olawa
Post napisał: Davido_olawa » 05 paź 2014, 00:44
Witam mam pewien element wyfrezowania niestety jego gabaryty powodują że nie opłaca mi się stosować aluminium. Styrodur i inne temu podobne materiały odpadają ze względu na zastosowanie
Wybór padł na drewno niestety konstrukcja tego elementu powoduje że będę musiał robić to w 2 zamocowaniach tzn przekładać i trzeba porobić "bazy"
Jaki rodzaj drewna nadaje się do precyzyjnego frezowania zależy mi aby po frezowaniu drewno było gładkie bez tzw"zadziorów"
pozdrawiam
De profundis clamo ad Te, Domine
kubus838
Post napisał: kubus838 » 05 paź 2014, 10:01
Każde drewno nadaje się do frezowania i z tego co wiem każde się frezuje. Czy to drewno miekkie czy twarde nie ma żadnego probemu z obróbką. Poprostu trzeba ustawić odpowiednio sam proces obróbki i wszystko wychodzi bardzo ładnie. Drewno po takiej obróbce jest gładkie i bez zadnych "zadziorów" czy też "wąsów".
robert
adico79
Post napisał: adico79 » 05 paź 2014, 11:02
Proponuję drewno bukowe, ma w miarę jednorodną strukturę, jest twarde i nie łupie się. Oczywiście podstawa to ostry frez i odpowiednie parametry obróbki.
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 05 paź 2014, 13:12
adico79, ma racje - drewno bukowe jak najbardziej tylko unikaj wilgoci bo drewno to taka gabka :mrgreen: .
Domyslam sie że chodzi o jakis model ,tylko czy to ma być trwałe czy tylko sztuka dla sztuki ?
Davido_olawa
Post napisał: Davido_olawa » 05 paź 2014, 15:06
potrzebuje wyfrezować tzn winglet do skrzydła przekrój to typowy profil lotniczy tylko ostro zakończony.Jutro przejdę się do stolarza i zamówię odpowiednie kostki z drzewa bukowego
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 05 paź 2014, 15:40
,Jak już to najlepiej klejonka nie jednolity kawałek.
Zawsze możesz wyfrezować np w sklejce, drewnie ponizej zamierzonego kształtu zalaminować warstwe a nastepnie frezować na gotowca.Taniej i lepiej nie będzie.
Davido_olawa
Post napisał: Davido_olawa » 05 paź 2014, 15:51
poczytałem trochę tematów na forum i właśnie chce zamówić kostkę klejoną a nie z jednolitego drewna z uwagi na to że drewno jednolite "pracuje"
Skarabe
Post napisał: Skarabe » 06 paź 2014, 08:53
Jakie to ma być duże, jaki kształt?
Zapodaj jakiś rysunek lub zdjęcie.
Jeżeli chodzi o laminowanie to pamiętam że kiedyś w środek dawali coś miękkiego (lipa, topola).
sajo
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: sajo » 10 paź 2014, 09:34
KAJOS pisze:adico79, ma racje - drewno bukowe jak najbardziej tylko unikaj wilgoci bo drewno to taka gabka :mrgreen: .
to ja zapytam się jeszcze, jakiej wilgotności drewno najlepiej frezować? chodzi mi bardziej o wpływ na zużycie frezów, jakość obróbki, a nie o "pracowanie" drewna.
Skarabe
Post napisał: Skarabe » 10 paź 2014, 09:52
Ogólnie rzecz biorąc lepiej się obrabia drewno suche (8-10%)
Uzyskasz gładszą powierzchnie, frez lepiej wyrzuca wiór wiec mniej się grzeje, co przedłuża jego żywotność.
Wróć do „Obróbka drewna”
