Dłutownica Fellows
Dyskusje na temat systemu Faunc
Masciol
Dłutownica Fellows
Post napisał: Masciol » 21 maja 2008, 23:16
Dostałem ciekawą ofertę pracy na dłutownicy Fellows-Fanuc m 15,chciałbym wiedzieć o co chodzi w dłutowaniu ? nigdy nie pracowałem na takiej maszynie więc moja wiedza na ten temat jest zerowa. bardzo proszę o wskazówki. Z góry dziękuję
brzydal
Post napisał: brzydal » 22 maja 2008, 07:05
nie wiem jak na automacie ale na zwyklej dłutownicy to wygląda tak iz ruch mimośrodowy koła wywołuje posuw w dol i w gore noża dopasowanego do szerokości kanałka.
wszelkie kanały pod wpusty w tulejach sa dłutowane. Wielo wpusty tez robione są ta metoda nie wiem co ci jesio moge napisac zapewne przy zautomatyzowaniu tego wyglada to prosciej niz na starych maszynach manualnych
jjanusz
Post napisał: jjanusz » 22 maja 2008, 08:36
brzydal pisze:wszelkie kanały pod wpusty w tulejach sa dłutowane
Dłutownica felołs służy do dłutowania wewnętrznych jak i zewnętrznych kół zębatych specjalnym dłutakiem podobnym do koła zębatego
niedość że masz pracę to jeszcze pieniądze byś chciał
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 22 maja 2008, 22:23
"wszelkie kanały pod wpusty w tulejach sa dłutowane" nie wszelkie są i przeciagane i przepychane specialnymi narzedziami
tu kawałęk na temat zwykłąej dłutownicy fellowsa http://fazer_club.fm.interia.pl/reduktor/czesc1.htm#17 --- a CNC hmmm pewnie posiada sprzęzenie mechanizmów zapomaca elektroniki a nie jak na zwykłej mechaniczne a tu jak wyklada właśnie narzedzie które wycina rowki http://www.allegro.pl/item362928020_dlu ... lowsa.html
[ Dodano: 2008-05-22, 22:39 ]
a tu taka CNC
[ Dodano: 2008-06-01, 15:54 ]
a oto jak to działa
Wróć do „Fanuc”
