Dłutowanie??
Dłutowanie??
Mam do wykonania rowek pod wpust w tulei (na wewnętrznym otworze fi50) rowek o wymiarach... długość 26mm... wysokości 5mm, szerokości 6mm. Na jakim urzadzeniu to najłatwiej wykonać?? i jakie parametry obróbki wybrać?? Prosze o pomoc...
Sam sobie odpowiedziales na pytanie
Takie rowki robi się przeważnie na dłutownicy . Co do parametrów to nie podales jaki to materiał pyzatym jeśli zadajesz takie pytania to lepiej nie podchodz do dłutownicy,daj to zrobić komus co się zna na dłutowaniu . Oczywiście sa inne opcje wykonania takiego rowka - sa przystawki dlutujace do frezarek albo mozna wyciac na elektrodrazarce drutowej . Jest jeszcze jedna mozliwosc , przy jednej lub dwóch sztukach mozna to zrobić ta tokarce . Detal w uchwyt , odpowiednio naostrzony noz z SW do imaka , zablokować wrzeciono na amen np wlaczajac najniższe obroty no i potem ręcznie jeździ się posuwem wzdloznym tam i z powrotem skrobiąc po kilka setek na jedno przejcie . Metoda jest malo wydajna i fest upierdliwa ale jak cos trzeba na juz a nie ma szybkiego dostępu do dłutownicy to da się
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
Wiedziałem ze dłutownicą to się robi ale bylem ciekaw czy można jeszcze na inne sposoby...
materiał to stal 40H... do wykonania 500sztuk... ja nie będę tego robił tylko mam zaprojektować technologie... nic za dużo nie mogę znaleźć na temat dłutowania narzędzi i parametrów w internecie... możne ma ktoś jakieś katalogi??
no dokładnie unas mamy coś raczej jak by przepychacz .. tzn prasa hydrauliczna odpowiedni przyrząd na który zakładasz detal i rowek prowadzoncy ten przepychacz...... http://www.naszaoferta.eu/sklep/product ... s_id=12059
