Dłutowanie na CNC
mryellow
Dłutowanie na CNC
Post napisał: mryellow » 03 cze 2018, 21:18
Witam, próbowaliście dłutować za pomocą np. frezarki 3 osiowej albo tokarki? Jednorazowe dłutowanie chyba nie zrobi maszynie krzywdy?
Pneumokok
Re: Dłutowanie na CNC
Post napisał: Pneumokok » 03 cze 2018, 21:30
Jednorazowe nie - ale nie dłuższą metę strasznie rąbie się maszynę (mówię o tokarce)
mryellow
Post napisał: mryellow » 03 cze 2018, 21:41
a frezarka? Bo widziałem jak na centrum frezarko-tokarskim(XYZB+narzędzie obrotowo-indeksowane) był wykonywany rowek w piaście na wpust i mi się to jak cholera spodobało xd
donaks
Post napisał: donaks » 04 cze 2018, 16:28
Witam.Próbowaliśmy. Nie polecam. Po takich próbach nakrętka kulowa była do wymiany.Frezarka CNC 3 osiowa.
kropek1980
Post napisał: kropek1980 » 11 cze 2018, 23:13
A ja dość często dlutowalem na frezarce 3 osi. Co prawda przybieranie max po 0.2mm ale z posowem 2000. I jakoś maszyna przeżyła.
Mateusz-M
Post napisał: Mateusz-M » 11 cze 2018, 23:19
Chyba trzeba zacząć od tego w jakim materiale...
Swego czasu byłem zmuszony zrobić rowek w ślepym otworze, dłutownica odpadała ponieważ z każdym przesuwem głębokość rowka zmniejszałem o 0.15mm i frezarka spokojnie dała rade, z tym że materiał to dural, w stali próbowałem i szło ale szybko odpuściłem bo to jednak rzeźnia dla prowadnic i śruby.
Pozdrawiam.
Wróć do „Obróbka metali”
