Dibond - parametry obróbki
mateuszkowkot
Post napisał: mateuszkowkot » 05 maja 2020, 22:14
Witam, na wstępie proszę o wyrozumiałość, bo dopiero zaczynam przygodę z frezowaniem CNC, dlatego proszę o pomoc. Chciałbym dowiedzieć się jaki parametrami frezujecie dibond, chodzi mi o samo odcinanie płyty oraz o rowkowanie frezem V pod zagięcia, czy parametry do obu operacji będą takie same?
Dysponuję wrzecionem HSD ES929A o mocy 9KW i max RPM 24000
Frez posiadam 1-piórowy 4mm oraz do odcinania frez V 90 stopni.
Jakie zastosować obroty oraz posuwy - roboczy, wejściowy oraz szybki?
Dzięki
mateuszkowkot
Re: Dibond - parametry obróbki
Post napisał: mateuszkowkot » 07 maja 2020, 19:25
UP
Butler
Post napisał: Butler » 07 maja 2020, 22:54
Dawaj max obroty, dla freza posuw 0,1 na obrót (2400mm/min). Przyspiesz jak będzie ok, 0,2/obr jest w zasięgu. Ważne - użyj chłodzenia. My dajemy mgłę denaturatu napędzaną powietrzem z dyszy pod dużym ciśnieniem.
