Mam problem z wyfrezowaniem kasetonu z dibondu. Na frezarce mam splanowaną płytę 2000x2800(czyli 260cm, bo na końcówkach nie działa podsys), a muszę wyciąć kaseton o długości 290 cm.
Pomysł jest taki, żeby projekt podzielić na 2 części:
Pomiędzy jedną, a drugą pojedzie sobie na zmianę narzędzia, dam pauzę(mach3) i... chciałbym przesunąć materiał tak, żebym mógł dofrezować końcówkę.
Boję się jednak, że nie trafię dokładnie na te same linie, a jak mi frez zejdzie z (niebieskiej na rysunku) linii, to będzie duży problem, bo to wyfrezowanie pod zagięcie.
Długość też by się przydało ustawić jakoś w miarę precyzyjnie.
Jak to przesunąć, żeby było dobrze?
Z góry dzięki za wszelką pomoc.
