Czym konwertujecie .dxf do g-code ??
Czy kolega może rozszerzyć temat co to znaczy odpowiednio narysowany rysunek rozumiem że konwerter odpowiednio przeczyta i przerobi na kod maszynowy polinie a co dalej co z najazdami z usuwaniem resztek materiału nawet stosując moduł cam bywają pomyłki nie mówiąc o całej masie niepotrzebnych przejść oczywiście takie konwertery są bardzo pomocne ale i tak przeważnie trzeba zaingerować w treści programu. Kolega pisał u mnie w firmie program na wytaczarkę w GTJ –cie zasymulował przejścia i wszystko wyglądało ok ale nie wziął pod uwagę że przy wybieraniu resztek nóż dochodził do powierzchni która miała być już na gotowo no i na powierzchni zostały po każdym przejściu rysy na 1mm mało co odkuwka 500kg nie poszła do klosza.
Konwerterem można sobie wspomóc prace ale i tak trzeba się przy tym jeszcze pobawić.
Re: Czym konwertujecie .dxf do g-code ??
jezeli chcesz to robic dobrze to : KLICK ! lub KLICK !jakubs13 pisze:Witam.
Jaki program jest wg. was najlepszy do konwertowania plików np. .dxf do g-code ??
PiteR
nie , cos chyba zle rozumujesz , nie mozna skonwertować DXF do G-code ot tak sobie
DXF jest rysunkiem ( płaskim chyba ) , kod G opisuje w jaki sposob maszyna ma sie poruszać aby zadanymi narzędziami wykonać dany model. Wiec mając oprogramowanie CAM ( np. EdgeCAM ) programujesz obróbke dla danej maszyny ( frezarke ) i dopiero z tych cykli generujesz kod G. powiedz co konkretnie chcesz zrobic.
PiteR
Autor tematu - Stały bywalec (min. 70)
- Posty w temacie: 6
No to załuzmy że mam w .dxf zrobione wręgi do wykonania skrzydeł samolotu. No i jak mam to w .dxf to w jaki sposób mogę postępować dalej ?? P.S. Czy możesz wejść na GG to byś mi wytłumaczył to szybciej ??
[ Dodano: 2005-07-14, 20:20 ]
dobra to jak coś masz z netem to napisz mi co mam dalej robic z tym rysunkiem na forum.
Kuba
Aby wykonać konwersje DXF na G-Code w Machu po wczytaniu DXFa wybierasz Layer Control. Pojawia się tabelka w której wyszczególnione są wszystkie warstwy użyte w rysunku (Layer Name). W pozycji On/Off włącza lub wyłącza się daną warstwę (czy ma być uwzględniana czy nie), w kolumnie Tool# wybiera się nr narzędzia którym będzie obrabiany kontur danej warstwy (jeśli np. Tool# = 1 to będziemy mieli w kodzie M6 T1). W kolumnie Cut Z Coord. podajemy głębokość na jaką będzie opuszczany frez, w kolumnie Feed Rate podajemy prędkość posuwu podczas obróbki danej warstwy a w kolumnie Pluge Rate prędkość dla wgłębiania się freza w materiał. Spindle Speed to prędkość obrotowa dla wrzeciona, no i Cutting Order – kolejność obróbki kolejnych warst. Bardzo ważnym dla poprawnej pracy Macha z plikami generowanymi przez konwerter jest ustawienie w opcjach, że wartości I,J,K mają być traktowane jako absolutne.
Oczywiście konwersja DXF na G-Code ma sens w przypadku np. wycinania płaskich detali, grawerowania i prostych brył 3D. Nie ma sensu próbować jej stosować do obróbki skomplikowanych obiektów 3D.
Dzięki za pomoc. Mam tylko jeszcze takie drobne 2 pytanka:
W tej kolumnie przed wprowadzeniem jakichkolwiek danych jest podana wartość +0.0000. Jeśli chcę opuścić frez załóżmy o 2mm to muszę wpisać -2.0000 czy +2.0000 (heh pytanie wydaje się logiczne ale wolę zapytaćW kolumnie Cut Z Coord. podajemy głębokość na jaką będzie opuszczany frez
Czy mozesz podać mi jak dostać się do okna zmiany tego ustawienia ??Bardzo ważnym dla poprawnej pracy Macha z plikami generowanymi przez konwerter jest ustawienie w opcjach, że wartości I,J,K mają być traktowane jako absolutne.
Kuba
