Czym ciąć aluminium?
- Posty w temacie: 8
Mam zamiar kupić podporę do wałków w postaci sztangi 1500mm. Zastanawiam się tylko jak to potnę, bo z doświaczenia wiem, że alu się ciężko tnie. Do tego jedyne co posiadam to ręczna piłka do metalu no i może wyrzynarkę :/... Oczywiście tak też się da - nieco denata lub nafty jako chłodziwo i powoli leci...
Może macie jakiś pomysł - czym ciąć alu?
Ew. może ktoś z Wawy mógłby mi to pociąć za mniej niż 2pln / cięcie (oszczędzam na czym się da, bo za 40 zeta można kupić np. łożysko... a kasy ciągle brak)...
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
Ostatnio zmieniony 19 paź 2006, 22:25 przez Szopler, łącznie zmieniany 1 raz.
Piłe do drewna mam, mam nawet wyrzynarkę, ale ta ma jedną wadę - brzeszczoty są dość sprężyste i latają na boki i na pewnej grubości już widać że nie jest prostopadle do krawędzi cięte...ale może to jest myśl - na 20 mm nie będzie to aż tak widoczne...
Ostatnio zmieniony 19 paź 2006, 22:01 przez Szopler, łącznie zmieniany 1 raz.
no tak to prawda wyrzynarką się za ladnie nie utnieSzopler pisze:Piłe do drewna mam, mam nawet wyrzynarkę, ale ta ma jedną wadę - brzeszczoty są dość sprężyste i latają na boki i na pewnej grubości już widać że nie jest prostopadle do krawędzi cięte...
ja tnę na pile pręty powyżej 10 mm nawet do 35 mm srednicy
jakoś tego tez jest paskudna ale tanio i szybko -potem pilnik w rękę i jazda
wole tak ciąć jak dawac na frezarke
Najlepsza by była pila do drzewa taka do zacinania katów . Jeśli masz jakiegoś znajomego stolarza to powinien taka mieć . Należy posmarować tarcze nafta , pewnie zamocować detal cięty i nie zapominaj o BHP - okulary obowiązkowe . Ewentualnie ręczna pilarka tez dasz rade tylko musisz sobie naszykować jakieś prowadzenie piły .
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
Cos takiego - http://www.allegro.pl/item134235365_pil ... serem.htmlSzopler pisze:Hmm piła do zacinania kątów - jak to wygląda?
Moj chomik
