jak to kiedyś było i jak jest obecnie w maszynach
w których silnikami sterują serwowzmacniacze analogowe
co steruje tymi serwowzmacniaczami ?
czasami na aukcjach bywają takie wzmacniacze za nieduże pieniążki
czy coś z nich jeszcze można zrobić ?
pozdrawiam
Czym były sterowane serwowzmacniacze +/-10V ?
No sam sobie odpowiedziales. Te serwowzmiacniacze sa sterowane sygnalem +/- 10v. Sterowanie ma wyjscia analogowe i w ten sposob za pomoca sygnalu +/-10v sterowane sa napedy. Tylko zeby maszyna wiedziala gdzie sie znajduje, potrzebuje jeszcze systemu pomiarowego podlaczonego do sterowania. A zeby serwowzmacniacz wiedzial z jaka predkoscia kreca sie silniki, na silniku jest zamontowany tachogenerator - prdniczka, ktora wytwarza okreslone napiecie i na tej podstawie wzmacniacz wie co sie z silnikiem dzieje.
Jeżeli prąd nas nie zabije to nas napewno nie wzmocni
te standardy sygnałów są wykorzystywane po dzień dzisiejszy.
nic sie nie zmieniło ... ciągle są takie same.
Co steruje takim wzmacniaczem ??
Jednostka nadrzędna jak np. sterownik CNC.
Czasami spotyka się sygnał +/- 5V i tez należy do standardowej grupy sygnałów.
Jest jeszcze jeden parametr … rozdzielczość sygnału zadawania( 10bit , 12bit , 16bit itd. )
Tachoprądnica stabilizuje obroty silnika DC, bez sygnału tacho silnik rozbiegłby się do prędkości max.;kostner pisze: ... A zeby serwowzmacniacz wiedzial z jaka predkoscia kreca sie silniki, na silniku jest zamontowany tachogenerator - prdniczka, ktora wytwarza okreslone napiecie i na tej podstawie wzmacniacz wie co sie z silnikiem dzieje.
w servoregulatorze tworzy ona podrzędną pętlę regulacyjną ujemnego sprzężenia zwrotnego (USZ); sygnał tacho odejmowany jest od sygnału zadawania +/- 10V i ta różnica jest obrabiana/wzmacniana i steruje silnikiem; jest jeszcze pętla prądowa (też USZ); układ pomiarowy tworzy nadrzędną pętlę regulacji (też sprzężenie zwrotne)...
po prostu nie wiedziałem jak to może się nazywać ale
już mi kolega podpowiedział :
"Jednostka nadrzędna jak np. sterownik CNC. "
teraz idąc za ciosem prosiłbym o nazwy popularnych sterowników
oraz czy w dobie cyfryzacji nadal się stosuje takie rozwiązania w maszynach ?
no i czy taki serwowzmacniacz można wykorzystać w amatorskiej konstrukcji ?
pozdrawiam
pozdrawiam
jednostka nadrzędna jak np. CNC , NC , PLC itp. z PC włacznie.
Te rozwiązania stosuje się nadal a i w amatorskich urządzeniach również.
Producenci sterowników … hm … długa lista i nie bardzo wiem jaka jest popularność danych firm gdyż to zależy od wielu czynników jak np. zastosowanie sterownika do danego procesu.
W moim przypadku to HPC , BURNY , FANUC , NUM (Schneider Electric ) ABB , S&H , MGM , ESAB , HYPERTHERM( robiony przez kogoś dla hypertherm ) i inne.
