poszukuję podpowiedzi na temat windy podnośnika telewizyjnego ,proszę o podpowiedź jaki silnik i prowadnice z góry bardzo dziękuje.
PS na allegro znalazłem coś takiego:
http://allegro.pl/podnosnik-winda-lift- ... 23301.html
Czy robił ktoś windę Tv plazma LCD?
nie produkcja dla siebie chce sobie coś takiego zrobić ,a ponieważ ceny są drastyczne więc może we "własny" zakresie z pomącą forumowiczów coś z tego wyjdzie ,a co do obciążenia to tak do 30-40 kg więc ten od wycieraczek chyba nie da rady i prowadnice też raczej myślałem o listwie zębatej ale to tylko moje domysły
dzięki za odpowiedź
dzięki za odpowiedź
Kwestia mocy silnika to kwestia przełożenia. Listwa zębata jest jakimś pomysłem ale pamiętaj że wtedy napęd musi mieć przekładnie która zablokuje zębatkę tak by twój podnośnik nie opadł.
No i najważniejsze - listwa zębata to nie prowadnica.
Podnośniki samochodowe posiadają napęd śrubowy. Jest tak właśnie dlatego by same nie zjeżdżały bez napędu.
Silnik od wycieraczek samochodowych bez żadnego problemu poradzi sobie z tym zadaniem.
Określiłeś ciężar. A skok?
Przy skoku do 500mm żadne rozsądny panel ci się nie schowa chyba że mówimy o 32". Wtedy ciężar to max 15kg.
Daj prowadnice na wałkach 16mm poparte na końcach. Uchwyt LCD daj na łożyskach liniowych w długich obudowach (lub odwrotnie w zależności czy prowadnica ma być widoczna czy chować się razem z panelem) . Choć przy małym LCD np 32" (waga do 20Kg) nie kombinował bym tylko dał bym prowadnice szufladowe kulowe.
Napęd na śrubie trapezowej. Silnik od wycieraczek - kup jakiś tani ale nowy by się za chwilkę nie okazało że umarł.
Sprzężenie śruby i przekładni wedle uznania - ja bym zrobił bezpośrednio lub pasek zębaty. Alternatywnie można zastosować gotowe siłowniki elektryczne z popularnego serwisu aukcyjnego za około 150zł - i w sumie wyjdzie taniej niż z kombinowaniem we własnym zakresie.
Przy Napędzie z allegro i kulowych szufladówkach wyjdzie cie to jakieś:
150 siłownik
100 prowadnice
50 sterowanie
50 zasilacz
100 uchwyt LCD
100 inne
Słowem 550zł jak nic...
150 siłownik
100 prowadnice
50 sterowanie
50 zasilacz
100 uchwyt LCD
100 inne
