Czy można w jakiś sposób ulepszyć stal St52-3 ?
Black Jack
Post napisał: Black Jack » 14 sie 2012, 11:04
Witam. Czy można w jakiś sposób ulepszyć, zahartować stal St52-3.
Proszę o podanie ewentualnych temperatur hart. i odpuszczania oraz czasów .
melonmelon
po co
Post napisał: melonmelon » 16 sie 2012, 08:13
po co kcesz ulepszyć tą stal,
z czym to ma współpracować,
o jakich elementach mówimy?
sposobów jest mnóstwo
stopowanie laserowe
napylanie plazmowe
napawanie
pozdro
Black Jack
Post napisał: Black Jack » 17 sie 2012, 13:55
chodzi o to żeby detal powierzchniowo ulepszyć 35-40 HRC. jest to blacha o grubości 10 mm i średnicy 12o mm
melonmelon
skad takie wymaganie
Post napisał: melonmelon » 17 sie 2012, 22:30
skąd takie wymagania
z czym to współpracuje
trudno bedzie tradycyjnymi metodami, łatwiej zastapic innym materiałem (40h itd)
pozdro
Black Jack
Post napisał: Black Jack » 18 sie 2012, 12:27
Tak rozumiem 40H do nawęglania i z głowy . Ale chodzi mi o to czy można coś już zrobić z tą stalą wymienioną wyżej , tak więc jeżeli możesz coś konkretnego doradzić to proszę bardzo o pomoc w tej sprawie . Pozdrawiam :roll:
[ Dodano: 2012-08-18, 12:29 ]
dobrze by było żeby detal był ulepszony powierzchniowo a w środku w miarę plastyczny
CFA
Post napisał: CFA » 18 sie 2012, 13:52
Black Jack pisze: dobrze by było żeby detal był ulepszony powierzchniowo a w środku w miarę plastyczny
To nie jest stal przeznaczona do obróbki cieplnej, ale jest gatunkowa i coś tam próbować można. Może wystarczy zwykłe ulepszanie na 30HRC. Zależy czy kształt nie jest na tyle skomplikowany, że wytrzyma obróbkę cieplną bardziej trudną w sensie temperaturowym tzn np nawęglanie. Swego czasu z powodzeniem nitronawęglaliśmy nawet zwykłą St czy R35 ale problemem były zawsze odkształcenia. Do czego potrzebujesz tę twardość powierzchniową? Jeśli to kwestia odporności na ścieranie, zużycie ogólne to najwygodniej byłoby np azotować w kąpieli solnej. Niezbyt popularne w Polsce, ale kilka firm robi. Temperaturowo "nieszkodliwe" dla wymiarów, bo w granicach 500C a i odporność korozyjna solidna przez warstwę powierzchniową. I nie ma wymagań co do gatunku stali - prawie każda się nadaje i zwykłe St i konstrukcyjne i stopowe i narzedziówka i nawet szybkotnące też.
Black Jack
Post napisał: Black Jack » 18 sie 2012, 17:26
CFA, wielkie dzięki za podpowiedź co i jak teraz wiem już na czym stoję :)
Napewno będzie zmiana mat. bo azotowanie to jeszcze w moim regionie za droga sprawa na pojedyńcze detale . THX pozdrawiam
dariusz florczyk
Post napisał: dariusz florczyk » 18 sie 2012, 21:52
stal st52-3 hartuje się od 880-900stopni a odpuszcza się 450 - 600stopni
melonmelon
oki
Post napisał: melonmelon » 19 sie 2012, 19:00
spróbuj więc hartowania
hartuj z podanej temp.
proszę chłodzić w wodzie z nacl (5-8%)
UWAGA
wodę proszę stosować demineralizowaną lub destylowaną
roztwór ma mieć 50-60st. C
oczywiście cza odpuścić, ile? nie wiem, na pewno cza pominąć zakresy 250-350 i 450-550
proponuję 200-240 st. C
pozdro
Black Jack
Post napisał: Black Jack » 24 sie 2012, 15:21
Dziękuję wszystkim . Zobaczymy co z tego wyjdzie mam nadzieje że będzie ok.
temat uważam za wyczerpany. pozdrawiam :)
