Czy mozna podlaczyc enkoder do silnika krokowego?
Moje pytanie jest takie: czy mozna podlaczyc enkoder do silnika krokowego?
Jakis tani cos jak do drukarki.
No i jesli mozna , gdzie taki enkoder mozna znalesc a moze jak , go zrobic?
Nauczycielem wszystkiego jest praktyka.
www.galerianastrojow.pl
Otooz mozna podlaczyc enkoder do krokowego ale tylko mechanicznie. Tzn silnik krokowy bedzie napedzal enkoder. Tobie na pewno chodzi o wykorzystanie enkodera do odczytywania pozycji silnika krokowego. Wtedy enkoder nie podlaczamy (kabelkami) do silnika krokowego tylko do sterownika silnika krokowego i tylko pod takim warunkiem gdy sterownik ten realizuje obsluge enkodera. Wszystkie amatorskie sterowniki ktore znam nie posiadaja takiej funkcji.
Jeżeli prąd nas nie zabije to nas napewno nie wzmocni
Moze i serwa zaczynaja byc coraz tansze ale musze brac poprawke, ze jesli bede wiecznie poprawial nieskonczona maszyne to jej nigdy nie zrobie:) narazie bede bawil sie na silnikach krokowych , a jak juz zarobie na maszynie zaczne inwestowac w serwa.
zreszta chyba dostalem hopla na punkcje mojej przyszlej maszynki:P bo czy normalne jest rozmyslac o maszynie codziennie po kilka godzin:)
A co do enkoderow tak sobie marzyłem:)
- Posty w temacie: 5
Żeby podłączyć enkodery do Macha potrzebne są dwa porty LPT (po dwa piny na enkoder no i jeszcze krańcówki).
Wyświetlana jest wtedy pozycja narzędzia na podstawie sygnałów z enkodera i pozycja obliczana przez program. Jeśli pojawiają sie jakieś różnice to znaczy, że gdzieś zgineły kroki.
Poza tym sygnały z enkodera są ignorowane i nie wpływają na pracę programu.
rozmyslasz tylko po kilka? ja zwykle poswiecam kilkanasciekot1979 pisze:Moze i serwa zaczynaja byc coraz tansze ale musze brac poprawke, ze jesli bede wiecznie poprawial nieskonczona maszyne to jej nigdy nie zrobie:) narazie bede bawil sie na silnikach krokowych , a jak juz zarobie na maszynie zaczne inwestowac w serwa.
nawiasem mowiac, tez bym wsadzil serwa, ale krokowki juz kupilem i nie chce marnowac czasu na zaczynaniae sprawy sterowania od nowa. choc moze to sie jeszcze zmieni, bo wciaz nie mam sterownikow
-nie, nie jesteś synu
ja wole narazie nie myslec o serwach , bo mnie serce boli jak widze jak dzialaja
ale wychodze z zalozenia , ze przeciez nie jestem skazany na silniki krokowe . Jak troche sie odbije finansowo to nastepnym moim krokiem , w mojej maszynce to beda serwa:) i mysle ze jeszcze z pol roku:)
Pisałem w jednym w swoich postów o problemie z krokówkami że czasem gubia kroki ale to chyba wina zakłóceń lub jakies niedopatrzenie w instalacji programu mach. Z moich obserwacji silniki 1,89 Nm wcale nie sa takie słabe . na jednym mam założone koło na pasek T owy o liczbie zebow 10 i jak na max chce go zatrzymać ręka to niedam rady. Może i te serwa są takie super tylko że narazie nikt nie podał konkretnie ceny zestawu na 3 osie z elektroniką. pomysł z enkoderem jest według mnie całkiem nizły tylko że naprzykład ja mam w kompie 1 wyjscie lpt i co dalej.
Sprawa serwa wg mnie ma jedynie zastosowanie ale albo do jakiejs seryjnej pracy albo do frezowania w stali frezami walcowymi fi 80mm. Jak naazie na forum większość chce robić w alu jakieś małe wzorki lub płaskożeżby w buku. Widziałem serwa w kitamurze i są wielkości silnkia 3 fazowego o mocy 3kW! Tak że i tak niedogonimy oryginalnych maszyn silniczkami z wycieraczek samochodowych
