Czujnik krawędziowy - jak to działa?
FDSA
Post napisał: FDSA » 16 lut 2012, 01:00
Mógłby mi ktoś wyłożyć jak działa czujnik z linku poniżej?
http://allegro.pl/czujnik-krawedziowy-m ... 58849.html
Opis aukcji rozumiem... ale ze jak to się ustawia? na oko? czy że jak? bo tak na oko to mi nie pasi ta powtarzalność pół setki...
Pozdrwawiam
FDSA
MlKl
Post napisał: MlKl » 16 lut 2012, 01:45
Nic się na oko nie ustawia - to działa jak obrotowa krańcówka - puszcza sygnał tylko wtedy, gdy oba elementy są w jednej osi, a są tylko wtedy, gdy wrzeciono jest w ściśle określonej odległości od krawędzi materiału.
ZiG
Post napisał: ZiG » 16 lut 2012, 06:57
No właśnie to się ustawia na oko ! Jaki to sygnał niby puszcza, jak to czysto mechaniczne urządzenie. 2 części i spreżyna, która obie spina ze sobą.
W chwili kiedy os wrzeciona wjedzie głebiej niż promień walca stykającego się z przedmiotem ustawianym to następuje wyraźny odskok widoczny właśnie na oko. Naprawdę nikt nie używał centrofixa (bo tak na moim wydziale to się zwało)?
clipper7
Post napisał: clipper7 » 16 lut 2012, 08:45
ZiG pisze:to się ustawia na oko ! Jaki to sygnał niby puszcza,
Są dwa rodzaje, jeden mechaniczny (tu przedstawiony) a drugi elektryczny, zapala diodę LED.
Np :
http://allegro.pl/czujnik-krawedzi-kraw ... 42609.html
Ostatnio zmieniony 16 lut 2012, 08:54 przez clipper7, łącznie zmieniany 1 raz.
ZiG
Post napisał: ZiG » 16 lut 2012, 08:49
Rozmawiamy o tym z aukcji.
Post napisał: RomanJ4 » 16 lut 2012, 09:16
Tu masz kolego opis
http://www.top.nom.pl/dodatki/czujnik_mechaniczny.html
a tu masz filmik jak działa centrownik mechaniczny i elektroniczny
FDSA
Post napisał: FDSA » 16 lut 2012, 09:52
Zmyślne rządzenie :) dzirekuję za pomoc :)
FDSA
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 16 lut 2012, 18:21
Mam to. Kupiłem gdy byłem przyparty do muru tzn. przyszła nagła potrzeba a innego nie było w zasięgu ręki lub nie pasowały do uchwytu. Trzeba mieć niezła wprawę, żeby trafić w punkt a i tak pewności nie ma. Robię tak, że najeżdżam np. trzy razy i gdy wskazanie odczytu osi różni się najwyżej o 5 setek uznaję że jest ustawione. Musze przerzucić się na inny czujnik bo to mnie męczy.
qqaz
Post napisał: qqaz » 16 lut 2012, 21:51
BYDGOST pisze:... różni się najwyżej o 5 setek ...
tutaj praktyczna powtarzalność to 0,5 setki. ale dokładność centrowania zależy od bicia wrzeciona i czy po wycentrowaniu/zafiksowaniu zera czujnika w powtarzalny sposób będzie się go mocować we wrzecionie.
Kol Kamar kiedyś chciał zrobić wrzeciono z jednym kamieniem - ja mam właśnie zabierak tylko z jednej strony - zawsze oprawki wkładane są tak samo. Czujnik też.
http://www.haimer.de/deutsch/taster-zero_analog.php
Wróć do „WARSZTAT”
