Czasy pracy lasera
Czasy pracy lasera
mam takie nietypowe pytanie do osób pracujących na laserach / obsługujących lasery.
Zakładając, że standardowa "zmiana" to 8h, jaki jest u Was średni czas pracy lasera (samego palenia) na jedną zmianę.
Wiem że czas samego palenia różni się od grubości blachy oraz wielkości detalu który jest wypalany, mocy lasera itp. Wpływ na to ma też stół, bo jak mniejszy detal, to czasami lubi się skrzywić i nie leży prosto i trzeba go wyjąc...
...mimo to gdyby ktoś mógł podzielić się doświadczeniami, to byłbym wdzięczny. Po prostu ile czasu z 8h to samo palenie lasera.
he he he- nie ma tak lekko ...Emergency_Stop pisze:A no właśnie, Rapid na 20% i ciche, zaciemnione miejsce na hali. Później oczywiście pretensje, do producenta dlaczego mimo zapewnień maszyna tnie jakby nie mogła.
jako że sicam się myli co do czasu palenia ( i nie tylko w tym ) czas został sprawdzony doświadczalnie sporządzono tabele do każdej grubości i nawet do każdego gatunku blachy czarnej ( weldox,domex czy inne badziewie ) i opracowany wspólczynnik pokazuje rzeczywisty czas cięcia
u nas jak mamy cięcia na 20 godz to rzeczywisty czas wynosi 22-22.5 godz - a samo cięcie to około 18-19 godz (laser ON ) ciężko jest rozbić to na zmianę 8 godz
U nas dużą wagę przykładają do postojów maszyny, operator który dostaje programy na zmianie, najpierw wgrywa wszystkie do pamięci podręcznej aby nie tracić czasu na wgrywanie pojedynczo, kiedy pali jakieś śmiecie na ścinkach rozkłada je w czterech rogach stołu, czyli na 8 blaszek przypadają dwie zmiany stołu a nie osiem, kolejna sprawa to grupowanie programów według ogniskowych głowicy i dyszy(wiadomo że czasami się nie da bo każdy chce na wczoraj) Jeszcze małe i średnie kontury (mówię na przykłądzie trumpfa) które spokojnie można sporo przyspieszyć przy dobrej jakości materiału no i wkłucia jeżeli maszyna nie posiada pierceline też można przyspieszyć. Jeżeli tnie się dużo high-speedem cienkich blach zyska na czasie daję zwiększenie przyspieszeń,nie wiem jak to wpływa na dłuższą eksploatację ale skoro producent udostępnia ten parametr to jest ok, dochodzi jeszcze kwestia programowania która też ma wpływ na czas wykonania programu. W firmach mających swoją stałą produkcję niewiele osób to nadzoruje(może się myle, to moje osobiste zdanie), natomiast w firmach usługowych stara się aby stosunek postojów do załączonej wiązki był jak najmniejszy, tak jest przynajmniej w moim miejscu zatrudnienia.
Sprawdza się jak masz wiecej detali do wycięcia na arkuszu. Gorzej jest jak Ci LoadMaster nie zdąży załadować blachy na stół a paleta w maszynie już stoi do rozładowaniaJeżeli tnie się dużo high-speedem cienkich blach zyska na czasie daję zwiększenie przyspieszeń
MAZAK STX-48 HP/SC 2,5kW
ster: MAZATROL L-plus
MAZAK STX-510 MarkII 2,5kW
ster: Mazatrol PREview
Trumpf TruLaser 5030 classic itp.
Trumatic TC500R
Trumatic TC500R
