cynkowanie
same222
Stały bywalec (min. 70)
cynkowanie
Post napisał: same222 » 23 lut 2016, 21:38
pytanie do znawców,
robię zawiasy do frutki, (średnica trzpienia fi 20) które później będą cynkowane i pytanie jakiej średnicy zrobić otwory w tulei która również będzie cynkowana?
viper
Post napisał: viper » 23 lut 2016, 21:47
Zwykłe zawiasy są bardzo niedokładne i muszą mieć sporo luzu a powłoka galwaniczna ma grubość jak się nie mylę od 5-25 mikronów wiec Ciebie to nie dotyczy :) 5 mikronów=0,005mm
Kacper Zagórski
Post napisał: Kacper Zagórski » 23 lut 2016, 22:11
U mnie w firmie wszelkie otwory po cynkowaniu i tak rozwierca się potem na nowo, wiertłem mniejszym o fi 1 lub 2, a potem zaprawia cynkolem w sprayu lub puszce.
atom1477
Post napisał: atom1477 » 26 lut 2016, 20:34
Kacper Zagórski pisze:U mnie w firmie wszelkie otwory po cynkowaniu i tak rozwierca się potem na nowo, wiertłem mniejszym o fi 1 lub 2, a potem zaprawia cynkolem w sprayu lub puszce.
Tylko po co?
Może miało by to sens po cynkowaniu ogniowym. Gdy na otworach gromadzi się znaczna grubość cynku.
Przy powłoce galwanicznej jest inaczej.
atom1477
Post napisał: atom1477 » 27 lut 2016, 08:48
Dopóki nie wiadomo o jaką powłokę chodzi, to dyskusje o grubości nie mają sensu.
Jak już piszecie o grubości to powiedzcie przy jakim rodzaju powłoki jest taka grubość.
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 27 lut 2016, 09:35
same222
masz tu link
zadzwoń
wszystko Ci powiedzą
http://www.cynkownia.info/?zalecane-gru ... %BF%BDm,21
Kacper Zagórski
Post napisał: Kacper Zagórski » 27 lut 2016, 13:54
Elementy wykonywane przez moją firmę, np. konsole na fasady, słupy, rygle i inne cynkuje się ogniowo, tak jak i elementy do bram, furtek z tego co wiem. Dlatego też napisałem o rozwiercaniu zalanych otworów. Kolega w temacie nie sprecyzowal jak będą cynkowane elementy, więc udzielilem odpowiedzi dyktowanej doświadczeniem.
numerek
Post napisał: numerek » 27 lut 2016, 15:51
ależ oczywiście mowa o cynkowaniu ogniowym !
o cynkowaniu galwanicznym zechciał naczelny trol wspomnieć więc i moja odpowiedź w tej kwestii
ale sami wiecie że mam alergię na ynżyniera - takich pierdół to strach czytać
jeśli chodzi o cynkowanie ogniowe to :
grubość waha się od 80-120 mikronów i nie więcej niż 120 !
powyżej 120 następuje rozpuszczanie i ponowne nakładanie powłoki
często się ludziom wydaje że jeśli dłużej przytrzymać " w kadzi" to cynku będzie więcej
otóż nie, nie będzie więcej będzie tylko więcej warstw o grubościach mikronowych które mają dużą tendencję do łuszczenia
grubość powłoki zależy w dużej mierze od tzw "zimnego cynku" to są związku bardzo podobne do "zimnego lutu"
nie chcą się wiązać z żelastwem i wówczas grubość jest mniejsza
kiedy występuje "zimny cynk" ? - po kilku latach bez wymiany wsadu
to są wszelkiego rodzaju siarczki tlenki i związku rozpuszczonego żelaza
co do otworów to nie ma żadnych wytycznych co z tym robić
jedynie doświadczalnie - oddać do cynkowania i zmierzyć otwór - dopiero wtedy można zrobić luźniejszy aby nie rozwiercać
bel777
Post napisał: bel777 » 27 lut 2016, 16:12
Skoro kolega zakładający wątek pisze o zawiasach ( do furtki ) które mają być cynkowane to zakładamy, że cynkowanie będzie ogniowe bo nikt normalny nie będzie cynkował galwanicznie samych zawiasów aby je później przyspawać i zniszczyć powłokę lub całej konstrukcji galwanicznie bo to rozmiar nie ten jak i odporność na czynniki atmosferyczne w porównaniu z cynkowaniem ogniowym.
Najprościej rzecz ujmując: rób zawiasy normalnie, po cynkowaniu lekko rozwierć gniazdo jeśli będzie taka potrzeba.
same222
Post napisał: same222 » 28 lut 2016, 12:26
dziękuję wszystkim za pomoc :grin:
Wróć do „Obróbka metali”
