Co znaczy CNC?
Co znaczy CNC?
chciałabym coś wiedzieć o tokarkach CNC. czy kobieta może przyuczyć się je obsługiwać. czy na tokarkach jest praca na akord.
pozdrawiam.
iza
pozdrawiam.
iza
CNC - Computer Numeric Controll ( Komputerowe Sterowanie Numeryczne )
kiedys bylo tylko NC - Numeric Controll , a gdy pojawiły sie komputery doszlo jeszcze
jedno C na początek
czy kobieta moze ? a czemu nie , obsługiwanie polega na zalozeniu materiału
i wcisnięciu przycisku START ( tak mi sie przynajmniej wydaje ) co innego
programowanie maszyn CNC.
a czy praca na akord ? tego nie wiem, chyba zalezy od pracy, ale jak na kazdym
automacie, trzepie sie sztuki, to chyba akord ?
jedno C na początek
PiteR
Co znaczy CNC?
Nie obrażając kobiet. Przy budowie każdego urządzenie zlecam programiście napisanie takiego oprogramowania aby podstawowe ustawienia mogła przeprowadzić kobieta.
- Znawca tematu (min. 80)
Re: Co znaczy CNC?
Co do kobiet (nie popadajmy w stereotyp) , bo bywaja czasem bardziej kumate od facetów ...Ryszard49 pisze:Witam.
Proponuję określenie - średnio rozgarnięta małpa ...
Piszę to bez żadnych podtekstów ...
Ostatnio zmieniony 12 sie 2004, 22:13 przez damik, łącznie zmieniany 1 raz.
Damik
Damik
Przydała by się jeszcze umiejętność posługiwania się chciażby suwmiarką - czasami jednak co jakiś czas trzeba sprawdzić czy wszystko ok.pit202 pisze:obsługiwanie polega na zalozeniu materiału
Jeśli chodzi o akord to nie wiem, ale napewno jeden operator obsługuje zazwyczaj przynajmniej dwie obrabiarki.
Będę trochę przekorny - jaka jest różnica pomiędzy cnc a szydełkowaniem?
Żadana, obu czynności trzeba się nauczyć. Jedni będą mieli ku temu zdolności inni nie i mimo dużego wysiłku nie uda się osiągnąć sukcesów. W sumie nie ma różnicy czy kobieta czy facet, ważne czy ma jakieś predyspozycje w danej dziedzinie czy nie. Można być wirtuozem, artystą, rzemieślnikiem lub tylko wyszkoloną m....
Praca na akord!
W przypadku cnc to jest mało prawdopodobne.
Kiedy mówimy o centrach obróbczych operator ma za zadanie tylko nadzór - jest kierownikiem a maszyny podwładnymi (przynajmniej na razie), a trudno wyobrazić sobie kierownika pracującego na akord. Przyśpieszać maszyny nie warto bo to może spaprać robotę i straty większe niż zyski.
Kiedy rozważamy sytuację z prostą maszyną i operatorem sytuacja jest bardzo podobna. Większość czasu zajmuje praca maszyny (ponad 90%), której nie warto zwiększać bo takie są wymogi technologiczne i możliwości danej maszyny. Mamy umowne 10% przeznaczone na monatż/demontaż materiału itp. sprawy, ile jesteśmy w stanie zyskać maksymalnie 1, 2 czy 5% bo pewnej wartości nie przeskoczymy, a ile można stracić przez pośpiech - w najgorszym wypadku zdrowie. Czy warto to już inne para kaloszy.
Praca na akord!
A ja odpowiem tak:
- operator CNC może być dobry lub zły, dobry to taki, który zareaguje kiedy z maszyną i obrabianym detalem zaczyna coś się dziać; zły to taki co zepsuje maszynę.
-akord na CNC to bardzo ryzykowna sprawa - podstawą sukcesu w CNC jest zachowanie reżimu technologicznego.
Podsumowując: jeśli się chce produkować braki należy zatrudnić małpe na akord, jeśli nie to dobrze opłacanego fachowca. Wydatek na pracownika się opłaci.
CNC i Kobiety
Kobieta jako operator maszyny CNC ?
Oczywiście !!!
Praca w sam raz dla Pań. Spotkałem się z wieloma kobietami pracujacymi przy tokarkach, frezarkach (w tym i obwiedniowych) czy strugarkach (wszystkie sterowanych numerycznie).
!!! NIE MA RÓŻNICY MIĘDZY PRACĄ WYKONYWANĄ PRZEZ KOBIETY I MĘŻCZYZN !!!!
Ewentualną obawę może powodować ciężar elementów, które muszą być mocowane na obrabiarkach. Jednak w porządnych zakładach są suwnice (najczęściej obsługiwane przez kobiety - bardzo cenione wtym fachu) i nie ma z tym problemu.
____________________
CNC jest dla Kobiet
Pozdrawiam SB
Oczywiście !!!
CNC jest dla Kobiet
Pozdrawiam SB
