Co to za gwint?
- Posty w temacie: 8
Co to za gwint?
Witam jestem tu nowy jeśli piszę w złym dziale proszę o przeniesienie.
Mam problem z gwintem na osi a mianowicie ma on dokładnie 15mm x chyba 1,25 lub 1,5 czyli tyle co oś, która też ma 15mm, nie jak gwincie m10 który wytoczony na osi 10mm ma mniej niż 10mm?
Potrzebuję się dowiedzieć co to jest za standard gwintu? I jak zmierzyć skok tego gwintu bez gwintomierza.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Re: Co to za gwint?
Zacznij od zakupu grzebienia do gwintów, a gwint o którym piszesz mógł być wykonany na tokarce nożem, a tokarz jak będzie chciał to może zrobić gwint np. 15,2 x 1,5 bo nakrętka np. zużyta.
Re: Co to za gwint?
Nakrętka właśnie wchodzi mocno ciasno, więc nie może być większy.
Oś mi pękła i potrzebuje zrobić nową u tokarza ale nie wiem co to za gwint.
Jak by to miało w czymś pomóc to wewnętrzna oś piasty od roweru, w sumie mogę jeździć na tym bo w to wchodzi jeszcze druga oś ale chciał bym zrobić nową.
Gwint metryczny nie pasuje calowy też nie pasuje do tego.To co to za gwint może być?
Re: Co to za gwint?
Ja jakie calowe sprawdzałeś? Zwykły G3/8" nie pasuje? Skok 19 zwojów na cal (1,33mm)
Ostatnio zmieniony 05 cze 2019, 17:42 przez Butler, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Co to za gwint?
Skok gwintu najprosciej zmierzyć linijką - wystarczy mierzyć np. 10 zwoi zamiast jednego.
To że średnica zewnętrzna jest dokładnie 15mm sugeruje że nie chodzi o standardowy gwint metryczny - pachnie mi to gwintem trapezowym...
Re: Co to za gwint?
Otworzyłem sobie tabelki w internecie i gwint metryczny ani calowy nie ma dokładnie 15 mm średnicy.
G3/8 ma 16,66 mm średnicy czyli za duży.
A mój jest jakiś co ma 15mm i jest drobnozwojowy aluminiowy.
A gościu co miałby mi to zrobić ze stali chce aby mu podać co to za gwint a nie 15mm.
Re: Co to za gwint?
prosteiszkuteczneWynalazki pisze:A gościu co miałby mi to zrobić ze stali chce aby mu podać co to za gwint a nie 15mm.
To ten gościu niech sprawdzi grzebieniem skok gwintu, a średnicę osi niech dopasuje do nakrętki tak żeby był zachowany odpowiedni luz. Ten tokarz to chyba jakaś ciamajda.
Re: Co to za gwint?
Nie, bo ja mu dam tylko rysunek a nie oś (jak będę jeździć bez osi).Tak to by nie było problemów.
Po za tym tańszy od reszty świata gdzie zażyczyli sobie uwaga 200zł a ten zrobi za 20zł.
Re: Co to za gwint?
To bedzie gwint rowerowy.Szukaj w necie tabeli gwintów rowerowych.Raczej FG ,bo BSC nie pasują srednice.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
