CNC 3018 na CNC 3040 Co z oprogramowaniem?
Lucki
Posty w temacie: 19
Re: CNC 3018 na CNC 3040 Co z oprogramowaniem?
Post napisał: Lucki » 28 mar 2022, 10:21
Panowie, dziękuję!
Nie będę niszczył 3018, przekażę ją dalej komuś początkującemu po prostu, a sobie zamówię płytę od 3018.
Mam też takie całe arduino 2560 z nakłądką CNC do drukarki 3D z wyświetlaczem graficznym itd, pewnie też zdało by egzamin (z mocniejszymi Stepstickami), ale pech chciał, że wystawiłem na Allegro i jest już jedna oferta...
skmskm
Post napisał: skmskm » 28 mar 2022, 10:25
Jak masz z nakładką to pewnie ramps 1.4 jest kompatybilny z grbl w wersji mega.
Oryginalnej płytki do 3018 nie kupuj są lepsze płytki bardziej kompatybilne z zewnętrznymi sterownikami.
Lucki
Posty w temacie: 19
Post napisał: Lucki » 28 mar 2022, 10:34
Może Kolega coś polecić?
Nie będę ukrywał, że pieniądze grają tu dużą rolę, więc jeśli zaczniemy się zbliżać do ceny programu Mach3, to sami rozumiecie :) ...
skmskm
Post napisał: skmskm » 28 mar 2022, 10:44
W mks gen(140zł) są piny wyjściowe na zewnętrzny sterownik, jest to ramps 1.4 w ładniejszej wersji akceptujący do 24V na zasilanie.(zwykła mega 2560 kosztuje 120zł).
Najtaniej to jest ARDUINO UNO grbl powinien działać.
Jeszcze jest grblHAL na esp32 tu nie mam doświadczenia z płytkami, jest długa lista kompatybilnych.
Poza tym większość drukarkowych zadziała.
TOP67
Posty w temacie: 13
Post napisał: TOP67 » 28 mar 2022, 10:53
Lucki pisze:
28 mar 2022, 10:34
W zupełności wystarczy Arduino nano, najlepiej z taką płytką https://www.gotronik.pl/adapter-dla-ard ... -4823.html
Do sterowania wrzecionem jeszcze klucz z tranzystorem https://www.gotronik.pl/sterownik-mosfe ... -8004.html
Lucki
Posty w temacie: 19
Post napisał: Lucki » 28 mar 2022, 12:32
Hmm, właściwie taką nakładkę do Arduino mogę sobie wykonać.
Projektuję i trawię płytki w domu.
Rozumiem, że potrzebny będzie soft GRBL, a można gdzieś znaleźć schemat, albo chociaz rozpiskę pinów Arduino - co na którym pinie będzie? Ta maszyna ma wszystkie możliwe krańcówki i czujnik narzędzia, to też chciałbym wykorzystać.
TOP67
Posty w temacie: 13
#17
Post napisał: TOP67 » 28 mar 2022, 12:39
Wszystko na temat GRBL znajdziesz tutaj. https://github.com/gnea/grbl/wiki/Connecting-Grbl
Podany jest przykład UNO, ale Nano ma takie same nazwy portów.
Jeśli umiesz kompilować programy, to możesz sobie dostosować co chcesz.
Domyślnie możesz sterować trzema osiami, podłączyć ich krańcówki oraz czujnik narzędzia i przyciski awaryjnego zatrzymania. Jest też sterowanie wrzecionem i chłodzeniem.
Lucki
Posty w temacie: 19
#18
Post napisał: Lucki » 28 mar 2022, 12:40
Super.
Na płaszczyźnie softu działam trochę, ale tylko w Bascom.
Dziękuję, to chyba tyle.
Lucki
Posty w temacie: 19
#19
Post napisał: Lucki » 28 mar 2022, 17:54
Panowie!
Mózg 3018 w połączeniu z sercem 3040 działa wyśmienicie :)
Dziękuję wszystkim.
Łukasz
Lucki
Posty w temacie: 19
#20
Post napisał: Lucki » 29 mar 2022, 09:09
Panowie mam jeszcze jedno pytanie.
W sterowniku jest płytka z driverami produkcji Pyffel.
Nie mogę nigdzie znaleźć opisu tej płytki, a właściwie opisu złącza in/out DB25.
W firmie nikt nie odbiera telefonu (może już nie istnieje?)
Zlokalizowałem wejścia STEP i DIR (idą przez bramki w 7414), w połączeniu z Arduino maszyna działa.
(pomijając fakt zamienionej osi Z), teraz chciałbym zlokalizować krańcówki, awaryjnego "grzyba" i czujnik narzędzia.
Czy posiada ktoś opis tego złącza? Jeśli nie, będę zmuszony dochodzić wszystkiego samemu.
Arduino chyba nie ma wejścia dla wyłącznika awaryjnego, czy wystarczy połączyć go po prostu w szereg z zasilaniem?
Wróć do „CNC podstawy”
