cięcie wodą....
cięcie wodą....
Witam czy ktoś orientuje sie jakie ciśnienie panuje na wylocie dyszy oraz jak jest ona zbudowana?
Ciśnienie zależy od tego co się tnie i jakiej grubości. Większość pomp ma ciśnienie maksymalne ok. 4200 bar ( = atm). Jednak najczęściej tnie się przy "nieco" niższym ciśnieniu. My np. stosujemy ciśnienie w zakresie 3000 - 4000 bar. Prędkość strumienia na wylocie dyszy to ok. 950m/s.
Głowica tnąca zbudowana jest następująco (płynąc z prądem
): najpierw strumień wody pod wysokim ciśnieniem przechodzi przez dyszę ogniskującą, wykonaną najczęsciej z szafiru lub jeszcze lepiej z diamentu, o średnicy np. 0,25mm. Następnie strumień przepływa (choć może lepiej powiedzieć przelatuje
) przez komorę mieszającą, gdzie zasysa ścierniwo (piasek). Działa to podobnie do wodnej pompy próżniowej. Następnie strumień przechodzi przez dyszę mieszającą i wreszcie z całym impetem uderza w tnący materiał.
Najlepiej zajrzyj tu: http://www.jetsystem.pl/page.php?cont=30,47 Jest tam sporo informacji (i po polsku).
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Witam wszystkich serdecznie
Pisze prace magisterską z ciecia strugą wodno ścierną materiałów mineralnych (granit) prosiłbym tych którzy mają coś na ten temat(pliki pdf. strony www prezentacje ) o przesłanie na e-maila [email protected]
bardzo bym prosił w języku Polski ponieważ kiepsko z moim językiem obcym.
Pozdrawiam Rafał l
Pozdrawiam Rafał l
Rafał
- Posty w temacie: 17
Witam moze troche i archeologia, ale pokusze sie o odpowiedz, pracuje w firmie Maroma gdzie mamy czaska maszyne do ciecia Waterjet'a, podobno (bo to czesi napisali) ma ona tak jak kolega wyzej podal 4000bar. co do ciecia to tnie ona praktycznie wszytko oprocz kompozytow.
Znaczy sie tnie ten kompozyt, ale strumien wody czesto rozwartwia na krawedzi ciecia,
Tniemy, wszelkie metale, marmury, drewno i wszytko to czego laser nie ruszy, to czy da sie cos przeciac czy nie zalezy czesto od krucosci materialu, poniewaz cielismy szkla, ale jedne pekaja a inne nie, jesli chodzi o dokladnosc, to juz inna bajka i wszytko zalezy od tego czy chce sie miec szybko i tanio, czy ladna i prosta krawedz ale droga.
Czesto wystepuje efekt stozka, poniewaz na duzych grubosciach strumien ma tendencje do skrecania,
pozdrawiam
pozdrawiam
