To mój pierwszy post więc wybaczcie jak coś nie napisze konkretnie. Posiadam frezarkę z wrzecionem 5,5 kw. Od pewnego czasu pojawił się problem jak na załączanych zdjęciach. Przy łukach, kołach itp. szarpie krawędź co jest dość uciążliwe i czasochłonne. Jaka może być tego przyczyna? Dodam że bez znaczenia jaki frez, jaka grubość (prędkości posuwu oraz obrotów wrzeciona już chyba wszystkie testowałem) na wszystkich zawsze wychodzi coś podobnego. Jedynie jak tnę MDF 18mm na raz frezem 4mm to krawędź jest ok. Poza tym sklejka 4mm jak na zdjęciu zawsze ten sam efekt, luzów nie stwierdziłem nigdzie. Powoli zaczyna mi brakować pomysłów. Czy może być uszkodzony jeden z silników krokowych w osi Y?
