Słuchajcie próbuję wycinać frezarką elementy z poliwęglanu litego, niestety brzegi są po cięciu matowe a efekt jaki chciałbym osiągnąć to jak najlepsza przeźroczystość. Jak ktoś np ciął plexi laserem to wie o co chodzi.
Czy to może być wina freza, ustawień, czy po prostu nie da się tego osiągnąć i frez zawsze zmatowi trochę brzegi?
Cięcie poliwęglanu a matowe brzegi
Re: Cięcie poliwęglanu a matowe brzegi
U mnie w firmie szlifują i następnie polerują takie rzeczy. Kiedyś widziałem jak ktoś opalał przeszlifowane brzegi i one stawały się przeźroczyste- nie dam ręki obciąć że to był poliwęglan
Ten tym chyba tak ma. Spróbuj tego sposobu co prawda to akrylgripsed pisze: ↑05 lis 2019, 11:08Słuchajcie próbuję wycinać frezarką elementy z poliwęglanu litego, niestety brzegi są po cięciu matowe a efekt jaki chciałbym osiągnąć to jak najlepsza przeźroczystość. Jak ktoś np ciął plexi laserem to wie o co chodzi.
Mi po frezowaniu żaden mat nie wychodzi po frezowaniu poliwęglanu, a obrabiam go cyklicznie już od dawna. Zwiększ posuw, używaj ostrych narzędzi do Alu lub/i tworzyw i powinno być ok.
Matowa powierzchnia wychodzi z reguły jak jest przegrzana. Na Infotecu czasem mgłą z denaturatem schładzam, szczególnie jak okrawacz wcięcia ma robić.
Ja używam również używam frezów dedykowanych do tworzyw. Generalnie chodzi również o dobór odpowiedniej geometrii. Dodatkowo znaczenie ma też mocowanie materiału. Im lepiej i stabilniej "siedzi" na stole, tym lepszy efekt cięcia.
