Cięcie czarnej stali 25mm na Trulaser 3030 3,2kw
ganzi
Post napisał: ganzi » 14 sty 2011, 13:12
rockykon pisze:A podpowiecie gdzie w Warszawie (w okolicach) przetnę te stal 25 mm laserem ? bo woda niestety jest sporo droższa, zostaje jeszcze plazma... czy była by lepsza do tej grubości ??
Wszystko zależy od tego co chcesz wypalić, jeśli są małe otwory i zależy Ci na dużej dokładności to laser. Jeśli nie ma małych otworów, większa tolerancja jest do zaakceptowania, a priorytetem jest niższa cena to plazma.
lewy10psdw
Post napisał: lewy10psdw » 14 sty 2011, 15:25
Ganzi, jeżeli chodzi o male otwory to mysle ze przy 25mm najlepsza bylaby woda, lasery przy tych grubościach maja juz ciężko z otworami o fi mniejszym niż grubośc blachy.
rockykon
Post napisał: rockykon » 14 sty 2011, 16:01
To ma być duze koło zębate fi ok 330, żadnych otworów, problem w tym ze szukam jakiegoś wykonawcy w warszawie albo okolicach, wode znalazłem w kilku miejscach, ale jest 3x4 razy drożnej niz leserem, a laser radzi sobie z 20-22 mm a 25 juz nie bardzo ...
lewy10psdw
Post napisał: lewy10psdw » 14 sty 2011, 16:47
Chcesz aby zęby były cięte laserem? Jaka jest ich wielkość i z czym mają współlpracowac? Jeżeli zależy Ci na dokladności to może ciąć na laserze z naddatkiem a zęby frezować? z tym, ze wyjdzie pewnie drożej niż na wodzie :)
Sylwek Byliński
Post napisał: Sylwek Byliński » 14 sty 2011, 16:53
Laser o mocy 4-5kw na pewno sobie poradzi z czarną blachą o gr. 25mm. Problemem na pewno będzie jakość materiału i skomplikowany element. Jeżeli element ma być b.dokładny to najlepszym rozwiązaniem będzie wycinarka wodna. Rozwiązanie będzie droższe ponieważ będzie długo się wycinało, dużo dłużej niż laserem.
lewy10psdw
Post napisał: lewy10psdw » 15 sty 2011, 09:58
5kw napewno dobrze sobie radzi, 4 ma problemy z mniejszymi detalami, duże znaczenie ma jakość blachy, kolega z pracy ostatnimi czasy sporo sie nawalczyl z blacha 25mm i najlepsze efekty osiagnal gdy odparowal najpierw caly arkusz na dosc sporej mocy(chyba 1000W) Program byl palony w takiej kolejnosci: odparowanie calego arkusza, wklucia na calym arkuszu, wtedy oczyscil pozostalosci po oddparowaniu i wkluciach szczotka druciana i dopiero zaczal wypalac elementy. Laser to 3030 4kW, a jak wy radzicie sobie z takimi blachami?
Sylwek Byliński
#17
Post napisał: Sylwek Byliński » 15 sty 2011, 18:29
Całkiem podobnie , na początku blachę pokrywamy preparatem antyodpryskowym , odparowanie i cięcie.Jeżeli jest to możliwe to robimy jak najdłuższe wcięcia w element a jak nie można to przebicia robimy w pulsie . Tylko wtedy czas się zwiększa.
:wink: Pozdrawiam
waldemas1
#18
Post napisał: waldemas1 » 20 sty 2011, 16:59
Może w PIMSTAL
Nie martw się że jest źle , zawsze może być gorzej ... .
lightbeat
#19
Post napisał: lightbeat » 29 cze 2012, 16:27
metaltech ciechanów www.metaltech.pl
