Cięcie aluminium
Cięcie aluminium
Mam pytanko i proszę o doradzenie w pewnej kwestji. A mianowicie.
Mam zlecenie na palenie aluminium. Nie paliłam jeszcze nigdy i może ktoś podzieli sie doswiadczeniem. Słyszałam że al bardzo odbija promienie i głowica się szybko nagrzewa?? czy to fakt??
Rozumiem że aluminium najlepiej palic azotem, ale jest jeszcze problem typu tego, że odbiorca zyczy sobie aby blachy, detale były bez zarysowań. Czy może ktoś próbował palić aluminium przez papier lub folie???
Czy może ktoś zna inny sposób jak zniwelować zabrapania od ruszt.
A może ktoś podrzuci mi parametry na bl2 Aluminium.
Pracuje na MAZAKU Super Turbo 510Mk, 2,5 KW
Co do aluminium to chyba jest najgorsze do cięcia z popularnych materiałów poza miedzią. Materiały te charakteryzują się wysokim odbiciem promieni od powierzchni blachy . A to powoduje nieprzecięcie materiału , odbicie promienia w elementy lasera, uszkodzenie soczewki w głowicy i dysz, znam to z autopsji. Wydaje mi się że najlepsze alu do cięcia jest oznaczone jako PA11. Co do parametrów cięcia myślę że twój laser 2,5kw na pewno poradzi sobie na parametrach oryginalnych. Z papieru pod blachą bym zrezygnował ze względów bezpieczeństwa a co do foli jak najbardziej tylko że by była specjalna do pokrywania blach. I na pewno przez folię będzie większy grat.
Nie unikniesz wszystkich śladów od rusztów stołu na którym leżeć będzie blacha - oczywiście im lżejszy arkusz (im cieńsza blacha tym lepiej - natłuść blachę od spodu pomoże) Możesz też wyjąć niektóre poprzeczne ruszta i planując detale wziąć to pod uwagę.
Zakup foliowanego aluminium zabezpieczy ci przynajmniej jedna stronę detali - podczas cięcia zrób najpierw odparowanie (vaporize) folii po konturach detali - jednak wtedy możesz na brzegach mieć ślady po nadpalonym kleju. Jeśli nie użyjesz odparowania a folia będzie kiepska (lub kiepsko klejona do blachy) w pechowej sytuacji głowica tnąca zahaczy folię i pociągnie całą blachę
To tak na przestrogę. Ja osobiście częściej tnę bez odparowania (przez folię).
Nie wiem jak się zachowa blacha z folią od spodu bo nie próbowałem ale chyba nie powinno to mieć jakiegoś negatywnego wpływu.
Śląsk - Nierdzewka, Alloy, Laser, Gięcie, Excel
Z tym wyciągnięciem rusztu, to super prosta i dobra sprawa. Jest to takie banalne że nie wpadłam na ten pomysł.
Z jednego arkusza będą palone 2 duże detale, więc jeśli kilka ruszt wyciągne, to nie powinno być większego problemu. I mam jeszcze nadzieje że parametry beda ok, bo jesli nie, to będe ostro atakowała forum.
Dzięki
Dzięki
Tylko znów nie ogołoć stołu - w sensie nie zostawiaj 3 rusztów (skrajne + środkowy) bo znów blacha nie będzie miała wystarczającego podparcia - ponadto blacha może bardzo łatwo wpaść w drgania, no i głowica mimo pomiaru odległości od blachy może nie być w stanie zejść zbyt nisko gdy blacha się ugnie czy to pod własnym ciężarem czy to od nadmuchu gazu osłonowego.
Aluminium pal tylko PA11, wpalaj sie tlenem, tnij azotem, jezeli masz lapy do trzymania blachy to mozesz podlozyc cos pod blache jak sa to duze detale np, gume, jezeli bedziesz pali z folia do dolu - bedzie grad, folia od gory - jezeli laserowa mozesz palic bez opalania, jezeli inna opalaj bo moze glowica zawadzic i przesunac blache, nigdy nie pal z papierem no chyba ze stoisz z gasnica, al gr2 powinno isc na orginalnych parametrach, no i zadrapania zawsze jakies beda
Pozdro
Pozdro
Uszanowanko.
Odświeżam temat ale mam pytanie jeszcze odnośnie palenia alumnium a właściwie odpadów po paleniu aluminium (pył aluminiowy).
Co należy robić z takim pyłem po paleniu aluminium? Chodzi o kwestie bhp, wybuchów, składowania itd.
Są jakieś normy na temat utylizacji pyłu aluminium po procesach cięcia ?
