Cięcie aluminium plazmą a zagrożenie wybuchu
Dowiedziałem się, że istnieje jakieś zagrożenie wybuchem w przypadku cięcia aluminium plazmą. Czy ktoś wie o co może dokładnie chodzić?
Że niby zetknięcie oparów z ciętego aluminium z odpadami po blasze czarnej które zalegają w komorach stołu może spowodować taki wybuch. Podobno był taki przypadek w jakiejś firmie w Gdańsku.
Tak, jest taka szansa.
Dlatego aluminium tnie się plazmą pod wodą, wtedy jest brak reakcji tych oparów z powietrzem - tak to mniej więcej wygląda.
Warto mieć wtedy stół wodny dla plazmy.
Zresztą zobacz ten post:
https://www.cnc.info.pl/topics57/termit ... ght=termit
Aspem
Aspem
aluminium NIE WOLNO ciąć pod wodą, bo dojdzie do wybuchu gazów a siła jest duża,to właśnie stało się w firmie w Gdańsku,gościu zalał wodą i buuum. Wodę doprowadza się do blachy,zostawiając ok 10mm przerwy między alu a wodą, dodatkowo stół wodny powinien być wyposażony w rurki z powietrzem,które napowietrzają wodę i wydalają gazy
Mam pytanie odnosnie przypadku w Gdańsku
czy ten wybuch był (duzy) ?? stało się coś operatorowi ? czy tylko taki jak wybuch np zapalniczki czy coś wiekszego ??
bo szczeze pierwsze co słyszę o tym przypadku ......
Plotery plazmowe..
---CR Electronic
---Tormec (burny2.5)
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Plazma 2 Vers. 2.40
-Wrykrys
---CR Electronic
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Wrykrys
- Posty w temacie: 6
jeżeli by ten wybuch był bardzo nie bezpieczny to by zabroniono cięcia plazma alu.
Fakt ... niebezpieczeństwo jest ale przecież blachy nie rozrywa a tylko pryśnie wodą i czasami uniesie blachę wysadzając maszynę z torowiska
( miałem kilka takich przypadków w moim miescie.
Za zwyczaj kończy się to oblaniem woda.
Co do cięcia alu pod wodą .... wybuch termitu pod woda jest dokładnie tak samo groźny jak bez wody.
Jeżeli alu tnie się tylko powietrzem ryzyko spada do minimum. A jeżeli zastosuje się azot , teln lub mieszankę azotowo-tlenowa to ryzyko idzie w góre.
Po za tym ... cięcie pod wodą nierdzewki wnosi juz coś to tylko poprawienie jakości cięcia.
wówczas tniemy azotem pod lustrem wody i mamy biała krawedź materiału.
