Chiński laser przestał ciąć
Farafiner
Post napisał: Farafiner » 25 mar 2017, 11:20
Witam, piszę do Was z pewnym problemem.
Posiadam najtańszą wersję chińskiego lasera 40W. Do tej pory ciął bez żadnych zarzutów, pewnego razu od włączenia ciął około 10 minut i w pewnym momencie tuba przestała dostawać napięcie. Projekt doleciał do końca ale już bez cięcia. Laser miał na bieżąco chłodzenie takie jakie powinien mieć w chwili awarii woda miała temperaturę ok. 18 stopni. Jak próbuję odpalić wiązkę to amperomierz ani drgnie.
Pytanie do Was jak sprawdzić co uległo awarii? Czy jest możliwość, że po prostu tuba nie dostaje prądu?
cinematic2
Post napisał: cinematic2 » 25 mar 2017, 16:13
Można sprawdzić ale to raczej zadanie dla kogoś kumatego w elektryce.
Jeśli masz kogoś takiego to mogę ci napisać.
Oczywiście wcześniej trzeba sprawdzić bezpieczniki w zasilaczu lasera.
Do tego nie trzeba jakiejś specjalnej wiedzy.
Thomas Jefferson.
Farafiner
Post napisał: Farafiner » 25 mar 2017, 19:22
Bezpiecznik jest ok.
A jeżeli zasilacz jest padnięty to jest możliwość że płyta główna, sterowanie i wiatraczki dostają prąd normalnie? Zastanawiam się czy może to nie wina Transformatora.
cinematic2 pisze:Można sprawdzić ale to raczej zadanie dla kogoś kumatego w elektryce.
Mógłbyś jednak napisać? Będę rozmawiał z kilkoma znajomymi elektronikami ale z takimi sprzętami jak nie trudno się domyślić styczności wcześniej nie mieli.
Pitt888
Post napisał: Pitt888 » 12 kwie 2017, 18:59
Jak dla mnie to na bank zasilacz tuby poleciał. A konkretnie cewka WN.
To pieczątkarka jest?
...nie wiem, nie znam się, ja dopiero przyszedłem...
