Chinski falownik naprawa
Witam . Czy ktoś z kolegów próbowal naprawic falownik made in china typu HY02D223b?
Pytam bo dzieje si coś dziwnego mianowicie;falownik funkiel nówka a tu zong po starcie błąd DL czyli zwarcie na wyjściu.
Po wylutowaniu tranzystorów mocy IGBT wszystko dziala tzn.falownik zachowuje się tak jak powinien brak błedów.
Dziwne jest to,że tranzystory też są ok przynajmniej tak mi sie wydaje po pomiarach.
Czy wina jest może po stronie pomiaru prądu i dlatego tak się dzieje
Może zimny lut ? Bez sprzętu pomiarowego, możesz jedynie przelutować te pola które jesteś w stanie lutnąć tym sprzetem który masz
. Obejrzyj dokładnie pola lutownicze, szczególnie tam gdzie jest robiony pomiar prądu, ewentualnie, jeśli coś jest w podstawkach, to próbowałbym to trochę poruszyć żeby usunąć ewentualne tlenki
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ?
Re: Chinski falownik naprawa
Pany,
nie wiem czy to dobry dział jak coś proszę o pomoc gdzie napisać posta, mianowicie szukam magika, który naprawia falowniki obrabiarek Kimla z Częstochowy, najlepiej pomorskie
