CamWorks
CamWorks
uniwersał
CamWorks
Post napisał: uniwersał » 27 mar 2019, 07:32
Witam. Rozwazam zakup CamWorks dla frezowania w 3 osiach (full opcja) i zwylego toczenia w 2 osiach. W przyszlosci bedzie rozbudowa na kolejne osie. Maszynki mam na Machu. Na filmikach na YT wszystko pieknie i szybko ale chcialbym sie upewnic i glownie interesuja mnie wady tego rozwiazania. To ze wymaga Solida do dzialania to juz wiem (w sumie moze to byc traktowane jako wada lub zaleta). Dealer blisko i dobry kontakt, wsparcie wydaje sie byc ok. Z gory dzieki za pomoc, prosze o wypowiedz osob ktore mialy kontakt z tym softem.
Zapraszam do mojej grupy "Warsztat Pierwszym Domem" ;) https://www.facebook.com/groups/270439407927227
haldysz
Re: CamWorks
Post napisał: haldysz » 28 mar 2019, 09:25
Witam, z tego co widzę to program można bezpłatnie przetestować (nie wiem jak z postprocesorem), więc najlepiej sprawdzić jak to działa w praktyce.
uniwersał
Re: CamWorks
Post napisał: uniwersał » 28 mar 2019, 10:31
Dzieki za odpowiedz ale czasowo nie ogarne teraz uczenia sie tego softu a nierzadko bywa tak ze problemy dostrzega sie dopiero na jakims tam wyzszym poziomie. np po roku pracy... Niestety musze zdac sie na opinie innych. W sumie rozwazam CamWorks albo Mastercam. CamWorks wydaje sie byc szybszy dzieki automatycznym stategiom obrobki i jezeli to sie faktycznie sprawdza to prawdopodobnie bedzie to szlo tak sprawnie ze ogarne generowanie kodow sam i beda znaczne oszczednosci w przyszlosci. Z drugiej strony gdybym wybral Mastercama mialbym juz przyuczonego i zaufanego programiste pod reka wiec to tez bardzo duzy plus.
Majster70
Re: CamWorks
Post napisał: Majster70 » 28 mar 2019, 15:59
uniwersał pisze: ...Niestety musze zdac sie na opinie innych. W sumie rozwazam CamWorks albo Mastercam...
Pomoc techniczna, kursy i szkolenia są dobre ale drogie. No i za maintenance/utrzymanie trzeba zapłacić. Zmierzając do meritum, wybrałbym taki program, którym biegle posługuje się mój znajomy, do którego mógłbym zawsze zadzwonić. Ewentualnie zatrudnił pracownika ze znajomością Softu, i Cama kupił pod niego.
Butler
Re: CamWorks
Post napisał: Butler » 28 mar 2019, 16:45
Mastercam też ma automatyczne stategie obróbki. Nazywa się to FBM. Ale korzystam z nich tylko jak muszę.
czeplin80
Re: CamWorks
Post napisał: czeplin80 » 28 mar 2019, 20:45
nie nabieraj sie na jakies automatyczne strategie ,jescze nikt nie wymyslil cama ,zebys wcisnol przycisk enter i wszystko zrobi za ciebie .Kolega Butler moze podpowiedziec ,jaka jest pomoxc techniczna dla mastercam polska .Ja bym poszedl w tym kerunku ,masz teraz tyle filmikow szkoleniowych dla mastercam ,ze proste zeczy nayczusz sie sam w pare tygodni.
Gdybym za te same pieniadze mial wybierac ,to oczywiscie mastercam
uniwersał
Re: CamWorks
Post napisał: uniwersał » 28 mar 2019, 23:48
Dzieki za podpowiedzi. Oczywiscie nie uwazam ze w CamWorks wszystko zrobi sie samo w kazdym przypadku. Jednak czasem zdarza sie ze trzeba zrobic 1 sztuke ktora nie musi byc idealnie zoptymalizowana, wystarczy ze wogole bedzie zrobiona i jezeli sie przy tym nie naklikam to juz wogole super;) Ale skoro Master ma podobne rozwiazania to dalej jestem 50/50 pomiedzy...
