C45 czy C45e
intar1
C45 czy C45e
Post napisał: intar1 » 08 kwie 2015, 10:06
Czym różni się materiał C45 od C45E
Wiem z normy , że C45E ma mniej siarki ( "czyściejszy materiał" ).
Chodzi konkretnie - co oznacza literka "E" ?
kolec7
Post napisał: kolec7 » 08 kwie 2015, 17:50
Litera "E" nie ma wpływu na skład chemiczny, czy jak tam piszesz "czystość" materiału.
C45 rozumiany jest w handlu jako 1.0503, czyli normalizowany, inaczej +N.
C45E to inaczej +QT, czyli 1.1191, co oznacza materiał po obróbce cieplnej, zwanej ulepszaniem cieplnym. W tym konkretnym przypadku z gwarancją wytrzymałości na rozciąganie Rm=650...800MPa dla przekrojów d=16...40mm i Rm=630...780MPa dla d=40...100mm oraz granicy plastyczności, odpowiednio Re=430MPa i Re=370MPa.
Oczywiście skoro masz dostęp do normy, to wszystko jest w niej napisane.
Mowa o normie DIN EN 10083 (1996-10).
intar1
Post napisał: intar1 » 10 kwie 2015, 10:16
OK dzięki.
Tabelka w normie oczywiście pokazuje wszystkie dane, ale miałem tylko wątpliwość czy ta literka E wskazuje na jakieś konkretne przeznaczenie ( po za tym co widzimy w normie ).
Pozdro
Wróć do „Obróbka metali”
