C-ownik zwykły, ekonomiczny?
wirtualnyjan
Post napisał: wirtualnyjan » 09 gru 2015, 21:45
projektuje ramę i chce zastosować ceowniki. Znalazłem ceownik zwykły i ekonomiczny. Czym się one różnią prócz wymiarów? Ekonomiczne są tańsze (z racji nazwy?) o podobnych wymiarach? Gorszy materiał, czy o co chodzi?
pabloid
Post napisał: pabloid » 09 gru 2015, 22:27
Ceownik ekonomiczny ma cieńszy środnik od zwykłego. Ma zatem mniejszy ciężar na jednostkę długości. Czyni go to przede wszystkim mniej wytrzymałym na ścinanie od zwykłego, co w niektórych zastosowaniach może nie mieć znaczenia, a każdy zaoszczędzony kilogram stali to dulary w kieszeni- stąd został taki profil wymyślony. Oczywiście nieco obniża mu się także wskaźnik wytrzymałości na zginanie w obu osiach. Ponadto smuklejszy środnik jest bardziej podatny na wyboczenie od sił ściskających, stąd w belkach z takich ceowników częściej wystąpi konieczność stosowania żeber- gdyby ktoś oczywiście robił belki z ceowników co jest z założenia błędem, ale czasem trzeba.
wirtualnyjan
Post napisał: wirtualnyjan » 10 gru 2015, 08:07
belki pionowe tak? bo w poziomie jak najbardziej?
dzięki, pomógl :)
pabloid
Post napisał: pabloid » 10 gru 2015, 12:03
W budownictwie belka z zasady jest pozioma lub zbliżona do poziomu, pionowe są słupy :mrgreen:
A w budowie maszyn budowlane zasady nazewnictwa nie obowiązują, no a ceownik jest profilem stosowanym raczej w domowej budowie maszyn, wiec tym bardziej nie ma zasad :mrgreen: :)
roger18sx
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: roger18sx » 20 gru 2015, 14:29
Może ceownik ekonomiczny to taki jak ostatnio kupiłem czyli blacha płaska wygięta na giętarce kąt 90 stopni.
Wróć do „WARSZTAT”
