Budowa zbiornika na ekogroszek
- Posty w temacie: 5
Witam, jako że już prawie poleciał mi drugi zasobnik na ekogroszek... coś takiego (korozja- sito) :
http://www.domer.pl/zbiornik-na-wegiel- ... 50-kw.html
czy byłby sens budowy lub zlecenia takiego zbiornika z grubszego materiału lub np. stali kwasoodpornej?
1. Jakiego materiału najlepiej by było użyć? działanie siarki i wilgoci (ekogroszek) aby to miało jeszcze sens ekonomiczny? jakaś grubsza stal np. 3mm? kwasoodporna 1,5mm?
2. Jestem z okolic Łodzi.. czy znajdę firmę w której da się załatwić materiał i wykonanie?
3. Jeśli chodzi o wykonanie to najlepiej by było dostarczyć ten stary zbiornik do takiej firmy? niektóre elementy są spawane, a niektóre zaginane...
4. Jeśli chodzi o koszty - to przy użyciu stali kwasoodpornej... koszty będą znaczne?
5. Najtaniej pewnie będzie kupić ten fabryczny.. tylko bardziej dbać? sypać suchy opał i ci rok oczyszczać całość i malować?
Roberto,
Tak mi sie wydaje ze ten twoj stary zbiornik to mial jakis 1mm grubosci I to max
Jak uzyjesz 3mm blache czarna I dodatkowo jej powierzchnie pozadnie przygotujesz ( wypiaskowac I pomalowac 2 warstwy podklad + farba wierzchnia ) to wytrzyma nawet 10 lat. A jak bedziesz malowac co 3-4 lata to moze I 20 !
- stary zbiornik ma blachę 1,5mm... poleciał w niecałe 4 sezony... od środka jest cały w purchlach i od zewnątrz zaczyna wyłazić.. robi się powoli sito dosłownie wszędzie... to już drugi zbiornik.. wilgoć siarka robi swoje
- a jakby zrobi ze zwykłej blachy 2 lub 3mm i dać do ocynku? wydłuży to znacznie trwałość?
- z kwasówki to nie będzie miało ekonomicznego sensu? za droga zabawa?
- mam znajomego i poproszę go żeby podjechał i złapał wymiary i popyta jakie to by były koszty
może taki materiał - ocynk? przykładowo:
http://www.e-metalzbyt.pl/Blacha-ocynk- ... 0-mac-z275
- jeśli chodzi o blachę stalową.. to lepsza zimno czy gorąco-walcowana
tak czy tak muszę zrobić lub kupić nowy zbiornik.. bo ten już jest sito/złom.. jak zacznę skrobać te purchle od wewnątrz to się zrobią dziury wielkości pięści na wylot.. a i daj link do tej maty.. bo są różne... ta mata jest na tyle sztywna i odporna mechanicznie? że nie poszarpie się przy zasypach?
