jestem na etapie budowy szafki sterowniczej do frezarki cnc,
cale sterowanie już pracowalo na pierwszej maszynie, także jakos sobie z tym radzę
ale teraz mam czujniki indukcyjne i nie za bardzo wiem jak je podlaczyc...
1) na krancowki bazujące, zamontowałem czujniki indukcyjne PNP NO
czarny- trzeba podpiać pod X Y Z to będą piny 15, 10, 11
niebieski- GND jaki pin?
brązowy- +12 jaki pin?
plyta glowna taka jak na tym schemacie:
tak wygląda w tym momencie szafka, szafka jest z odzysku i trzeba ja jeszcze doczyscic...
2) czy na wlot powietrza do chłodzenia wystarcza 4 otwory o srednicy 20mm? musialem cos zrobić z dziurami po starych przelacznikach...
wiatrak wywala cieple powietrze na zewnątrz...
3) chce zamontować kilka LEDow pod wrzecionem, żeby nie było trzeba stawiac dodatkowych lamp, skąd najlepiej podciagnac zasilanie? z tego zasilacza co jest w szafce? czy lepiej dac dodatkowy zasilacz???
dzięki i pozdrawiam
