Budowa plotera tnącego
Witam, chciałbym zrobić ploter sterowany komputerowo do cięcia tektury grubości do 3mm.
Mam problem z budową, do sterowania chcę wykorzystać :
-Płyta główna sterowania CNC - SSK-MB1
-Mam jakieś chińskie moduły sterownika silnika krokowego A4988
-Mam zbudowany cały szkielet z aluminium
-mam też silniki krokowe 0,2 albo 0,4 Nm
Ploter ma mieć wielkość około 700x500 mm
Więc mam do Was kilka pytań:
-czy mogę użyć normalnych śrub trapezowych bądź metrycznych czy lepiej zbudować to na paskach?
-z tego co widziałem to ploter tnie nożem oscylacyjnym czy jest jakieś inne narzędzie, które można użyć do cięcia?
Nie znam dokładnej budowy tego noża, czy ktoś mógłby dać mi jakiś schemat lub jakiś sposób na używanie tego plotera?
Chcę wycinać dość skomplikowane kształty, dokładniej chciałbym wycinać tym ploterem puzzle.
Możecie mi podpowiedzieć na co zwrócić uwagę w budowie itd ? Myślałem też nad jakimś słabym laserem, ale z tego co czytałem często przypala papier.
Z góry dziękuję za pomoc, mam nadzieję, że nie powiecie, że taki post był itd. Szukałem trochę na forum i nie znalazłem satysfakcjonujących mnie informacji.
- Posty w temacie: 5
Re: Budowa plotera tnącego
Możesz użyć i normalnych i trapezowych - pamiętać musisz tylko o tym aby wiedzieć jaki jest skok gwintu. W przypadku trapezowych to nie jest problem. Ale w normalnych np. z gwintem wyciskanym to już jest pewien kłopot. Więc z obu rodzai śrub lepiej wybrać trapezowe. Na paskach chodzi większość ploterów tnących i rysujących. Paski są swojego rodzaju sprzęgłem i zabezpieczeniem. Plus jest taki, że napęd paskowy jest lżejszy.miskofff pisze: -czy mogę użyć normalnych śrub trapezowych bądź metrycznych czy lepiej zbudować to na paskach?
Nóż oscylacyjny jest w miarą uniwersalnym narzędziem. Polega to na umieszczeniu noża w wewnętrznych pierścieniach łożyska i całości w odpowiedniej obudowie przystosowanej do uchwytu plotera. Jednak muszę to napisać - słabo szukałeś. Tu na forum jeden kolegów pokazał jak zrobił oprawke noże do ostrzy zwykłego "tapeciaka". Laser potrafi przypalić papier. Są jeszcze narzędzia do wygniatania kształtów w papierzemiskofff pisze: -z tego co widziałem to ploter tnie nożem oscylacyjnym czy jest jakieś inne narzędzie, które można użyć do cięcia?
Tak jak pisałem wyżej nóż jest włożony w pierścienie wewnętrzne łożysk. Odpowiednio zaostrzony i cała filozofia. W sieci masz dużo zdjęć nawet od producentówmiskofff pisze: Nie znam dokładnej budowy tego noża, czy ktoś mógłby dać mi jakiś schemat lub jakiś sposób na używanie tego plotera?
Nie z tym najmniejszego problemu. Przy użyciu odpowiednich programów jest to jak najbardziej możliwe.miskofff pisze: Chcę wycinać dość skomplikowane kształty, dokładniej chciałbym wycinać tym ploterem puzzle.
Musisz zwrócić uwage na sztywność samego plotera oraz wszelkie luzy na elementach napędowych oraz prowadnicach. Oczywiście ważny jest też mechanizm opuszczania noża. Te rzeczy o których pisałem mają bardzo duży wpływ na efekt końcowymiskofff pisze: Możecie mi podpowiedzieć na co zwrócić uwagę w budowie itd ? Myślałem też nad jakimś słabym laserem, ale z tego co czytałem często przypala papier.
Niestety muszę stwierdzić, że pytasz o rzeczy które już tu na forum zostały opisane. Tak jak rodzaje napędów czy własne konstrukcje uchwytów do noży oscylacyjnych.miskofff pisze: Z góry dziękuję za pomoc, mam nadzieję, że nie powiecie, że taki post był itd. Szukałem trochę na forum i nie znalazłem satysfakcjonujących mnie informacji.
Co do napędów to musisz poszukać również w zakładkach dotyczących frezarek własnych konstrukcji. Tam dowiesz się co będzie najlepsze dla Twojego projektu i będziesz mógł zastosować w swojej konstrukcji
robert
Znalazłem temat z oprawką i wiem już jak się za to mniej więcej zabrać. Wytoczę ją z tworzywa albo aluminium, zobaczę. Teraz kwestią która mnie najbardziej martwi to jakiego noża mam konkretnie używać do tej tektury. Bo ten rolandowy do folii raczej się nie nada.
Taką oprawkę znalazłem i jestem w stanie ją wykonać, bez problemu dostanę te łożyska na allegro. Martwi mnie ten nóż ponieważ nie wiem jaki musiałby być, żeby ciąć tą tekturę, mam w zanadrzu jeszcze laser około 500 mW ale boje się przypalonych krawędzi.
Jak zdążyłeś zauważyć każdy taki nożyk ma odpowiedni kształt ostrza. Chodzi mi o kąt ostrza. W przypadku tektury to musisz już to sam sprawdzić - nie ma rewelacyjnej definicji. To co podają producenci tektur niestety bardzo często nie ma zastosowania w praktyce. Dlatego musisz kupić sobie kilka noży i na tej tekturze spróbować jak będą cieły.
Laser na pewno po przypala krawędzie.
Na tym zdjęciu z przekroju oprawki nie został zaznaczony magnes do przytrzymania nożyka.
robert
robert
poznaję swój rysunek...
Oprawka do nożyków typu Roland
magnes przytrzymujący nożyk
znajduje się w oprawie
łożyska oporowego
lepiej od razu kupić gotową oprawkę,
ale i tak może być kłopot z cięciem
materiałów o grubości powyżej 1mm.
do grubszych materiałów stosuje się noże
z kątem 60st, które są podatne
na uszkodzenie końcówki ostrza.
a kartony szybko tępią nożyki.
łożyska oporowego
Nożyki zawsze się tępiły i będą się tępić. Na forum jeden z kolegów ostrzył takie nożyki przy pomocy zestawu "dremel". Nie widziałem jak to robił ale miałem okazje ciąć folie takim ostrzonym nożykiem. I powiem, że żadnej różnicy w cieciu nie było - krawędzie były cięte nie powyszarpywane. Także może to jest dobre rozwiązanie.
robert
robert
