Budowa plotera tnącego
Plotery tnące
Nnowyy
Znawca tematu (min. 80)
Re: Budowa plotera tnącego
Post napisał: Nnowyy » 27 lut 2017, 21:38
kubus838 pisze:
miskofff pisze: -czy mogę użyć normalnych śrub trapezowych bądź metrycznych czy lepiej zbudować to na paskach?
Możesz użyć i normalnych i trapezowych - pamiętać musisz tylko o tym aby wiedzieć jaki jest skok gwintu. W przypadku trapezowych to nie jest problem. Ale w normalnych np. z gwintem wyciskanym to już jest pewien kłopot. Więc z obu rodzai śrub lepiej wybrać trapezowe. Na paskach chodzi większość ploterów tnących i rysujących. Paski są swojego rodzaju sprzęgłem i zabezpieczeniem. Plus jest taki, że napęd paskowy jest lżejszy.
miskofff pisze: -z tego co widziałem to ploter tnie nożem oscylacyjnym czy jest jakieś inne narzędzie, które można użyć do cięcia?
Nóż oscylacyjny jest w miarą uniwersalnym narzędziem. Polega to na umieszczeniu noża w wewnętrznych pierścieniach łożyska i całości w odpowiedniej obudowie przystosowanej do uchwytu plotera. Jednak muszę to napisać - słabo szukałeś. Tu na forum jeden kolegów pokazał jak zrobił oprawke noże do ostrzy zwykłego "tapeciaka". Laser potrafi przypalić papier. Są jeszcze narzędzia do wygniatania kształtów w papierze
miskofff pisze: Nie znam dokładnej budowy tego noża, czy ktoś mógłby dać mi jakiś schemat lub jakiś sposób na używanie tego plotera?
Tak jak pisałem wyżej nóż jest włożony w pierścienie wewnętrzne łożysk. Odpowiednio zaostrzony i cała filozofia. W sieci masz dużo zdjęć nawet od producentów
miskofff pisze: Chcę wycinać dość skomplikowane kształty, dokładniej chciałbym wycinać tym ploterem puzzle.
Nie z tym najmniejszego problemu. Przy użyciu odpowiednich programów jest to jak najbardziej możliwe.
miskofff pisze: Możecie mi podpowiedzieć na co zwrócić uwagę w budowie itd ? Myślałem też nad jakimś słabym laserem, ale z tego co czytałem często przypala papier.
Musisz zwrócić uwage na sztywność samego plotera oraz wszelkie luzy na elementach napędowych oraz prowadnicach. Oczywiście ważny jest też mechanizm opuszczania noża. Te rzeczy o których pisałem mają bardzo duży wpływ na efekt końcowy
miskofff pisze: Z góry dziękuję za pomoc, mam nadzieję, że nie powiecie, że taki post był itd. Szukałem trochę na forum i nie znalazłem satysfakcjonujących mnie informacji.
Niestety muszę stwierdzić, że pytasz o rzeczy które już tu na forum zostały opisane. Tak jak rodzaje napędów czy własne konstrukcje uchwytów do noży oscylacyjnych.
Co do napędów to musisz poszukać również w zakładkach dotyczących frezarek własnych konstrukcji. Tam dowiesz się co będzie najlepsze dla Twojego projektu i będziesz mógł zastosować w swojej konstrukcji
Większych bredni niż wypisuje kubus838 to ja jeszcze na tym forum nie czytałem.
1. Nikt normalny, zdrowy na umyśle nie robi plotera na zwykłych śrubach.
2. Nie musi znać skoku gwintu. Dopasuje to sobie doświadczalnie w programie.
3. Śruby trapezowe są właśnie wytłaczane.
4. Dobrej klasy plotery tnące (np.tablicowe) nie "chodzą" na paskach tylko na śrubach kulowych
5. Nóż oscylacyjny NIE POLEGA na umieszczeniu jakiegoś ostrza w łożyskach. Na oczy nie widziałeś głowicy z nożem oscylacyjnym. To o czym piszesz to nóż wleczony. Do tektury nadaje się jak ja do baletu.
Nóż oscylacyjny jest sterowany jednym silnikiem (obrót) a napędzany drugim (oscylacja czyli szybki ruch góra/dół. Może być napędzany pneumatycznie.
kubus838
Post napisał: kubus838 » 27 lut 2017, 23:41
Nnowyy pisze: Większych bredni niż wypisuje kubus838 to ja jeszcze na tym forum nie czytałem.
Może popatrz do zakładki <Galeria maszyn i prac> żebyś nie zadawał głupich pytań to jest jeszcze archiwum.
Nnowyy pisze: 2. Nie musi znać skoku gwintu. Dopasuje to sobie doświadczalnie w programie.
Ty chyba masz na prawde problem ze zdrowiem. Doświadczalnie to Ty możesz sobie dopasować "uchwyt do ręki". Kłania się literatura tego forum - poczytaj może zrozumiesz.
Nnowyy pisze: 3. Śruby trapezowe są właśnie wytłaczane.
Tak a od kiedy? A ja myślałem, że toczone.
Nnowyy pisze: 4. Dobrej klasy plotery tnące (np.tablicowe) nie "chodzą" na paskach tylko na śrubach kulowych
A plotery tablicowe Rolanda z serii DG to na czym "chodzi"?
Nnowyy pisze: 5. Nóż oscylacyjny NIE POLEGA na umieszczeniu jakiegoś ostrza w łożyskach. Na oczy nie widziałeś głowicy z nożem oscylacyjnym. To o czym piszesz to nóż wleczony. Do tektury nadaje się jak ja do baletu.
Ty masz, rzeczywiście problem ze zdrowiem. Nóż do cięcia to jest kawałek metalu tylko odpowiednio ukształtowany.
Nnowyy pisze: Nóż oscylacyjny jest sterowany jednym silnikiem (obrót) a napędzany drugim (oscylacja czyli szybki ruch góra/dół. Może być napędzany pneumatycznie.
Nie tylko pneumatycznie, może być elektrycznie.
robert
rendejad
Post napisał: rendejad » 12 mar 2017, 03:27
A nie wolisz oryginalnego ZUND-a?
rdarek
Post napisał: rdarek » 02 cze 2017, 23:04
Wow pokopali się to fajnie teraz zacznijcie od drugiej strony. Niech każdy weźmie do łapki kawałek 3milimetrowej tektury litej (nie falistej) i spróbuje ją przeciąć :mrgreen: polecam do tego noże typu monterskie. Poczym powróci do dyskusji.
1. Żaden nóż wleczony nie poradzi sobie z tematem.
2. Nawet nóż aktywny polegnie
3. Oscylacyjny powinien sobie poradzić. Ale czy jakość cięcia będzie zadowalająca nie wiem nie sprawdzałem. A teraz nie mam na czym :mrgreen:
Do tego typu cięcia używa się ostrzy podobnych jak do noży olfa (jest kilka rodzai) i niestety szybko się będą tępiły.
Laser z natury będzie robił przypalone krawędzie ten typ tak ma :wink:
Jeśli chodzi o puzle to jakie ilości chce kolega robić?
Jak idzie budowa ploterka?
P.S. weźcie jeszcze pod uwagę jak zamocować taką tekturę do cięca?
Albert1221
Post napisał: Albert1221 » 01 cze 2018, 21:59
Nie mam zrobionego video z 3 mm tektura, ale kawalek dosc grubego plastiku mysle ze moze byc porownalny.
Takze uprzedzajac filmik, noz wleczony da sobie rade, oscylacyjny tym bardziej - pod warunkiem ze material bedzie odpowiednio utrzymany na stole, sila docisku noza rowniez powinna byc odpowiednio dobrana.
Adrian
Wróć do „Plotery tnące”
