tristar0 pisze:skąd wy bierzecie te sprężarki 1
własnie każdy ma swoją opowieść i z każego tematu robi się śmietnik bo jeden uważa, że nie da się piaskować na 2 bar, a drugi twierdzi że nie możliwe że może byc kompresor większy niż 10bar bo skąd? bo jak??
A ja widzę tam zbiornik airpress holland - ciśnienie pracy 16bar, ciśnienie maksymalne 22bar i moja opowieść jest taka, że jak chłopak ma na tym baniaku fabryczną pompkę, to wszystko jest możliwe. Jak ma na tym nie daj bóg polskiego wana, to ma 6 bar, i lepiej zmienić nawet na chińczyka.
Tabliczka jest podobna jak tu, i ciekawy kompresorek z głowiczkami odciążąjącymi:
https://allegrolokalnie. pl/oferta/kompresor-500-l-airpress-holland
i taki model sprawdź:
Airpress HK 1500-500 SD 14bar Pro
Ciśnienie włączenia (bar) 12
Ciśnienie maksymalne (bar) 14
jeśli ma model pompki do 14 bar a zbiornik ma 500, to nie jest źle, w domowym zaciszu i dyszy 3mm będzie to jakoś szło, ps ma 300L - też jeszcze nieźle, jak pomka słaba to zbiornik coś tam ratuje sytuacje, no ale mniejsza.
