Budowa piaskarki
- Posty w temacie: 5
Re: Budowa piaskarki
Jaki ma ta sprężarka zbiornik, bo tu rózne cyfry padają? (zmierz i oblicz jak nie masz danych - kalkulator https://jaktozrobilemwgarazu.pl/pojemno ... alkulator/)
- Posty w temacie: 9
Pojemność zbiornika to 300litrow
Silnik jest 4kw
Mi się wydaje że dobrze policzyłem ta wydajność według wzoru co na tej stronie
300litrow*15bar=4500
7,5 minuty to 450 sekund
4500÷ 450 sekund= 10litrow na sekundę
10*60= 600l/minute
15%=90
600-90= 510l/minute
Dobrze jest policzone, myślę że mógłbym jeszcze poprawić ten wynik, wymieniając dolny zawór od spuszczania wody i główny bo jest tam jakaś nieszczelność, albo podregulowac żeby wyłączała się przy 16 barach. Dodam że te sprężarki dopiero niedawno przywiozłem z Holandii
Silnik jest 4kw
10*60= 600l/minute
15%=90
600-90= 510l/minute
Wygląda na to, że tak jest, litry na tabliczce to pojemność zbiornika a nie wydajność sprężarki. W takim razie wydajność sprężarki w/g tego co napisali praktycy powinna wystarczyć do niezbyt intensywnego piaskowania..
No właśnie ja chcę zbudować sobie piaskarkę do niezbyt intensywnego piaskowania, poprostu lubię majsterkować i robic różne narzędzia i chce mieć też między innymi piaskarkę tym bardziej że prawie wszystko potrzebne na jej budowę mam a jak będę potrzebował większej wydajności to pokombinuje coś z dwoma sprężarkami bo mam dwie takie same.
Wracając do budowy piaskarki to pytania mam:
- jakich średnicy rur i węzy użyć to budowy jak i do połączenia z kompresorem 3/4 czy 1/2 ?
- od jakiego rozmiaru dyszy mógłbym zaczynać próby, ja myślałem 3 albo 4mm ?
Jezeli przez niezbyt intensywne piaskowanie rozumiesz psikanie piaskiem w cyklu pracy 20%, faktycznie taki kompresor się nada.
Ważna jest wydajność przy wyższym ciśnieniu. Efektywne piaskowanie, powiedzmy takie gdzie da się usunąć stara farbę, uzyskujemy przy ciśnieniu minimum 6 bar. W innym wypadku na syfonowej będzie bardzo słabe uderzenie i zawór ścierniwa może się zapychać.
Jak ci życie nie miłe, to smiało21tehace21 pisze: ↑29 gru 2022, 11:17Albo nabijać sprezarke tak do 20 bar może to by poprawiło trochę wydajność
Nie no to oczywiście był żart, zastanawia mnie podłączenie piaskarki do kompresora bo na tych filmikach mają podłączone mniejsza średnica niż przewody w piaskarce, a czy nie powinno być tak że od kompresora wszystko idzie na 1/2 albo 3/4 tym bardziej że na filmikach nie mają żadnych reduktorów przy piaskarce, wydaje mi się że powietrze wpadając do rury z większa średnica traci na cisnieniu
To tak jakbyś chciał zbudować samolot, żeby polecieć na wakacje...21tehace21 pisze: ↑28 gru 2022, 08:34chce zrobić sobie piaskarkę syfonowa do domowego użytku, raz na jakiś czas wyczyścić jakaś część bądź felgę
Porządna piaskarka to spora inwestycja, która nigdy Ci się nie zwróci i której wcale nie potrzebujesz.
Kup sobie coś takiego i przestań kombinować https://www.narzedzia.pl/piaskarka-recz ... 11360.html
Niekoniecznie tej firmy. Jest to dziadostwo, ale do tego żeby raz w życiu wypiaskować felgę wystarczy.
