Blacha sprężynowa
Muteo
Blacha sprężynowa
Post napisał: Muteo » 28 paź 2013, 23:50
Witam kolegów.
Poszukuję skrawka blachy sprężynowej 0,7mm lub 1mm grubości i wymiarach około 40cm x 30cm.
Ewentualnie szukam kogoś kto jest w stanie, lub zna kogoś kto wytnie w takowej blasze element z projektu (gdybym sam blachy nie znalazł, a ktoś ową posiadał by na stanie). Element jest na tyle mały, że niestety laser nie wchodzi w grę, pozostaje tylko cięcie wodą.
pabloid
Post napisał: pabloid » 30 paź 2013, 11:37
Oferta taśm na sprężyny jest szeroka: https://www.google.pl/#q=ta%C5%9Bmy+spr ... C5%BCynowe
Muteo
Post napisał: Muteo » 30 paź 2013, 13:10
Gdyby można było ten element wyciąć z taśmy, nie prosiłbym o pomoc w znalezieniu blachy.
W dalszym ciągu szukam. Niekoniecznie musi to być blacha o dokładnie takich wymiarach, byłe była grubości minimum 0,7mm.
pin
Post napisał: pin » 30 paź 2013, 13:48
kup sobie szpachlówkę do gipsu w Castoramie najtańsze źródło blachy sprężystej
pabloid
Post napisał: pabloid » 30 paź 2013, 16:57
Muteo pisze:Gdyby można było ten element wyciąć z taśmy, nie prosiłbym o pomoc w znalezieniu blachy.
Cudujesz. Taśma to jest taka blacha która ma jeden wymiar znacznie większy od drugiego. Przejrzałeś w ogóle ofertę firm, które wychodzą z wyszukiwarki?
Bo ja biorę pierwszą z brzegu i mają w ofercie taśmy szerokości do 600mm, minimalny odcinek to 300mm i ta pierwsza z brzegu oferta spełnia twoje oczekiwania :roll:
http://www.haxinox.pl/?tasmy-hartowane,30
Muteo
Post napisał: Muteo » 30 paź 2013, 17:35
pin, dziękuję za radę, nie pomyślałem o takim rozwiązaniu.
pabloid, również dziękuję za radę.
Taśma, która odpowiadałaby moim oczekiwaniom kosztuje ok 400 zł. Za 499zł kupuję przedmiot do którego muszę dorobić element. Musze jeszcze go wyciąć, przetłoczyć i przewalcować, to da razem około 500 zł. Ekonomicznie mi się to nie opłaca, dlatego myślę nad tym żeby odkupić odpad który kosztowałby mnie około 120 - 150 zł.
Ps. Tak, przejrzałem, podzwoniłem i dlatego w konsekwencji trafiłem na to forum i tutaj szukam, a nóż widelec znajdę.
Wpadłem też na pomysł taki: Jeśli ktoś ma odpad taśmy 0,7 lub 0,8 mm grubej i szerokiej na minimum 50mm to ratuje mnie to o ile długość będzie miała minimum 300mm.
